Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
Problème électrique conseils dépannage : Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel.
Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne fonctionnent plus, seuls les prises de courant sont en état de fonctionnement.
Cet électricien ne veut pas revenir chez nous voir ce qui ne fonctionne pas.
Je vais donc devoir m 'en occuper.
Savez-vous d’où, peut venir le problème et comment y remédier ?
06 novembre 2012 à 11:17
Conseils des bricoleurs 1 du forum
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
06 novembre 2012 à 20:30
Conseils des bricoleurs 2 du forum
Pour une mise en sécurité du tableau électrique, il aurait fallu demander à votre électricien un certificat de conformité.
Et un honnête artisan revient lorsque vous avez une panne, nos travaux sont garantis 2 ans.
SL
SL
06 novembre 2012 à 20:40
Conseils des bricoleurs 4 du forum
En plus c'est un vrai travail de sagouin
- Phase de sections insuffisante avec fils doublés
- conducteurs sous tension accessibles
06 novembre 2012 à 22:18
Conseils des bricoleurs 5 du forum
je suis désolé pour vous mais celui qui a fait ce travail (si on peut appeler ça travail) n'est pas plus électricien que moi je suis le premier ministre.
C'est carrément nul
C'est carrément nul
06 novembre 2012 à 22:24
Conseils des bricoleurs 6 du forum
Merci pour votre réactivité et votre aide, mais y a t-il danger ?
Car moi aussi je ne suis pas électricien ;-) et je n'y connais rien...
J'essayerai demain de tirer sur les conducteurs...
06 novembre 2012 à 22:37
Conseils des bricoleurs 7 du forum
Vérifiez mais attention !!! Couper le disjoncteur général avant
06 novembre 2012 à 23:25
Conseils des bricoleurs 8 du forum
Bonsoir V. Maillard. Si vous n'y connaissez rien, il vaut mieux demander à ami expérimenté de faire le ménage, ou mieux, vous faites intervenir un vrai professionnel qui remettra ce tableau en ordre.
Il y a certainement une action juridique à effectuer contre l'intervenant si vous avez signé un devis (il y a différents niveaux d'action, le premier consistant en une lettre recommandée avec AR). Rappelons que dans ce cas il faut faire une réception des travaux.
Voir dans le forum litiges travaux où des cas similaires sont évoqués.
Si c'est du travail au noir, il n'y a aucun recours.
07 novembre 2012 à 20:56
Conseils des bricoleurs 9 du forum
Le souci est pour le moment réglé, le problème venait des "peignes" mal fixé. J'ai cependant demander un devis à un vrai professionnel, car tout les fils bleus, (neutre ?), arrivent au même endroit..
Concernant le 1er intervenant, nous avons fait appel au service juridique de notre Société d'assurance, nos courriers en AR étant resté sans réponse, après la visite d'un expert délégué par notre compagnie d'assurance, le verdict à été le suivant.
"Vous avez accepté un devis hors de prix, mais vous l'avez accepté, donc nous ne pouvons rien faire. Concernant l'électricité qui ne fonctionne pas, nous vous conseillons de faire appel un autre électricien ; merci et au revoir..............................."
Dans tous les cas merci à tous pour vos précieux conseils.
08 novembre 2012 à 15:18
Conseils des bricoleurs 10 du forum
Bien reçu V. Maillard.
"...car tout les fils bleus, (neutre ?)...". Oui, ce sont tous les fils neutre qui sont reliés sur un seul bornier comme c'était avant au temps des fusibles unipolaires. Il n'y a pas de contre indication.
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul ID en tête de tableau, la fonction protection est effective.
L'électricien a dû utiliser un seul circuit (la phase) sur chaque DJ ; vérifier ce point important, car du côté neutre il n'y a pas de détecteur de surintensité.
Si vous vouliez installer plusieurs interrupteurs différentiels, il faudrait alors appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre. Et c'est une autre histoire.
08 novembre 2012 à 22:05
Conseils des bricoleurs 11 du forum
Étant artisan électricien cela me rend fou de voir du "travail" DE M..... comme ça.
Et dire que ces gens là ont du boulot et non pas peur de mettre le feu.
Dites-vous juste que vous n'êtes pas le seul, j’interviens au moins 4 à 5 fois par an pour refaire des tableaux électriques.
En plus en vue de l'installation ce n'est pas dit que l'inter diff soit sur l'ensemble de l'installation.
Bon courage et merci les assurances.
10 novembre 2012 à 18:03
Conseils des bricoleurs 12 du forum
On peut supposer, étant donné la qualité de la réalisation du tableau électrique, que l'image jointe à votre réponse est une de vos réalisations en tant qu'artisan électricien.
Pourriez-vous confirmer ?
10 novembre 2012 à 18:15
Conseils des bricoleurs 13 du forum
Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac "malheureusement".
N'oubliez pas avant d'accepter un devis de vérifier à la chambre des métiers s'ils sont bien inscrits (cela ne veut pas dire qu'il travaille bien).
15 novembre 2012 à 10:41
- 1. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
- N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
