Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
Conseil panne électrique : Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton.
J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé un bouton poussoir de marque Legrand qui fonctionne correctement mais le problème et que les piles se déchargent en quelques heures à peine et je ne comprends pas pourquoi.
Dois-je utiliser un autre type d'interrupteur ??
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
06 novembre 2012 à 12:31
La consommation électrique se fait que lorsqu'on produit une impulsion, donc le problème est autre, un courant qui passe infimement par le bouton et use les piles rapidement. Vérifier le câblage.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:44
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
06 novembre 2012 à 21:07
Avant de changer le bouton poussoir je n'avais pas changé les piles en 6 ans...
06 novembre 2012 à 21:28
Conseils dépannage électricité 4
Les fils qui arrivent au bouton de sonnette il y en a que deux ou quatre qui seraient doublés ?
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
06 novembre 2012 à 21:38
Conseils dépannage électricité 5
Un petit test à faire pour lever un doute, ouvrez votre poussoir sans appuyer sur le poussoir, déconnecter un des fils d'une borne et faites le toucher à plusieurs reprises sur cette borne, si ça sonne c'est que votre poussoir est à ouverture et ce n'est pas bon.
06 novembre 2012 à 21:43
Conseils dépannage électricité 6
A bob : il y a 2 fils noirs que j'avais connectés à un bouton poussoir Legrand à bornes auto (pour commander un circuit lumière - télérupteur - jusqu'à 5 endroits différents).
Je ferai le test demain de déconnecter un des fils...
06 novembre 2012 à 21:51
Conseils dépannage électricité 7
J'ai fait le test et effectivement en débranchant un fil et en touchant juste la borne cela sonne sans que j'appuie sur le poussoir ... J'ai donc acheté un poussoir adapte aux sonnettes.
Merci pour les conseils.
07 novembre 2012 à 19:23
- 1. Panne de l'électricité heures creuses
- N°22129 : Bonjour, Depuis samedi matin, soudainement, l'électricité chez moi a décidé de se couper pendant les heures creuses - 1H38-8H08 12H38-14H08, puissance 6kVA, compteur Linky. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, il n'y...
- 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 8. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
