Problème meuleuse qui ne veut plus démarer
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23440
Question Forum Électricité : Problème meuleuse qui ne veut plus démarer
r31
r31
24 messages
J'ai une meuleuse Bosch PWS 750-125.
Je m'en suis servi à peu près il y a un mois, elle a très bien marché, puis hier quand j'ai voulu m'en servir aucun signe de démarrage, j'ai appuyé sur l'interrupteur mais cela ne répondait pas.
Donc, je l'ai démonté et il y avait un interrupteur avec un condensateur fixé sur l'interrupteur.
Est-ce que cela ne viendrait pas peut-être du condensateur ?
J'ai testé l'interrupteur et le courant passe très bien, sauf qu'à un plot de l'interrupteur, dès que je le teste au testeur sans appuyer sur le bouton, le courant passe.
L'autre plot, celui-là, le courant passe seulement lorsque j'appuie sur l'interrupteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où viendrait la panne, s'il vous plaît ?
Si il vous faut des photos de l'interrupteur, demandez-le-moi, je vous les enverrai.
Je vous remercie beaucoup pour les réponses, si il y en a.
Cordialement à vous.
20 janvier 2023 à 16:01
30 098 messages
Bonjour r31.
Si vous avez récupéré cette machine dans une poubelle il ne faut s'étonner de rien.
Il se peut que vous utilisiez un tournevis détecteur à lampe néon qui vous fait dire que le courant passe. Hélas non car si du courant passe, la machine tourne. Et si elle ne tourne pas, elle fume.
Le condensateur est un anti-parasites qui n'empêche pas la machine de fonctionner.
Il faut contrôler la continuité du circuit en partant de la fiche sur le cordon d'alimentation, avec un multimètre en fonction ohmmètre.
On rappelle que le courant est équivalent à un débit, et une tension est analogue à une pression. Il peut donc y avoir de la tension entre deux points, mais si le circuit ne peut débiter dans une charge il ne pourra y avoir de courant.
On vérifie donc le cordon, l'interrupteur, le moteur universel avec ses charbons et son collecteur.
20 janvier 2023 à 16:59
r31
r31
24 messages
Bonjour, je suis R31 et j'ai déjà posé ma question au sujet de la disqueuse, meuleuse qui ne veut pas démarrer.
Je vous joins des photos prises de l'interrupteur, si cela peut vous aider à détecter le problème de refus de démarrage.
dsc00592dsc00591 copiedsc00590 copiedsc00589 copie
22 janvier 2023 à 00:09
30 098 messages
Bonjour r31. Comme déjà signalé, il faut contrôler la continuité du circuit d'alimentation du moteur, depuis chaque broche de la fiche mâle en bout de cordon.
L'interrupteur peut être en cause, mais pas seulement ; le cordon lui-même peut-être coupé à force d'être plié. Il faut un multimètre utilisé avec la fonction ohmmètre.
Les photos ne renseignent en rien, mais vous-même en voyez plus étant devant la machine.
22 janvier 2023 à 09:16
  • 1. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
    N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 6. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 7. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 10. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
>>> Résultats suivants pour : Problème meuleuse qui ne veut plus démarer >>>
