Panne radiateur émetteur thermique
Question Forum Électricité : Panne radiateur émetteur thermique
Panne sur un radiateur émetteur thermique modèle TMG (thermogène).
Affichage sur l'écran "Erreur 4, puis Erreur 2"
À qui dois-je m'adresser ?"
20 janvier 2023 à 15:27
Bonjour Pato56.
Avant de vous adresser à quelqu'un, il faudrait déjà connaitre la marque et la préciser sur le forum.
On suppose que vous avez la notice de l'appareil en votre possession.
Du moins, ce serait souhaitable.
Une recherche rapide sur le net mène nulle part.
20 janvier 2023 à 16:14
Bonjour les Terriens !
La marque est bien Thermogène et le modèle TMG.
Le site internet www.thermogene.fr n'existe apparemment plus ... dommage.
Peut-être répondra t'on au téléphone (voir photo).
Je crains que la société ait clôturé ses activités : https://www.societe.com/etablissement/conseil-habitat-services-51469100500029.html
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
20 janvier 2023 à 17:10
- 1. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 2. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 3. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 4. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 6. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 9. Panne condensateur radiateur Bricélec
- N°20529 : Bonjour, Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans. Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint. Bricomarché ne fait pas les...
- 10. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
- N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
