Surintensité et câble spot plafond crâmé
Question Forum Électricité : Surintensité et câble spot plafond crâmé
Le locataire de mon appartement m'a signalé qu'il n'y avait plus d'alimentation dans une partie de l'appartement. Il a fait venir un électricien, à ma demande, qui a sorti les spots du faux plafond (voir photo). Les câbles étaient cramés, avec risque d'incendie (!).
Dans une autre partie de l'appartement (vers salle de bain) j'ai d'autres spots au plafond qui, parfois, s'éteignaient après plusieurs minutes d'allumage : j'en ai conclu à une surintensité et une sécurité des spots qui, chauffant, s’arrêtaient d'eux-mêmes via le transfo associé. J'ai donc mis des spots de plus faible intensité - retirer une lampe, et ça allait.
Mes questions sont :
- J'ai vécu quatre ans dans l'appartement, sans jamais un problème sur les premiers spots qui ont cramé. Comment cela a-t-il pu arriver, à la venue du nouveau locataire ? S'il met des spots avec trop forte intensité peut-être ? Ou tout simplement le temps et l'usure...? Ou si ça reste trop longtemps allumé (des jours ?)
- Pour les spots de la partie salle de bain, mon raisonnement est-il le bon ? Faudrait-il jeter un coup d'œil à leur câble également, qui pourrait être fondu ?
Merci de vos réponses !
20 janvier 2023 à 22:37
Bonjour Romain08. Si ce sont des spots halogène ou même des led GU10 bon marché, tout est possible.
Voir ici en ouvrant le lien du 13 janvier 2023 à 20:54 : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Le locataire n'y est pour rien.
Ce qui arrive n'est pas normal. Vous évoquez des transformateurs. Il faudrait expliciter, car on pense plutôt à des convertisseurs électroniques.
Il y a des contrôles à faire, et peut-être changer tous les spots s'ils sont équipés de lampes GU10 douteuses.
20 janvier 2023 à 23:52
- 2. Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond
- N°25779 : Bonjour à tous. Je souhaite brancher un ventilateur de plafond sur mon faux plafond. Cependant, j'ai un petit problème : l'endroit se trouve très loin du tableau électrique et cela me paraît impossible de retirer un câble...
- 3. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
- 4. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 5. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 6. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 7. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 8. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 10. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
