Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond
25779
Question Forum Électricité : Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond
mcstraze
mcstraze
2 messages
Je souhaite brancher un ventilateur de plafond sur mon faux plafond.
Cependant, j'ai un petit problème : l'endroit se trouve très loin du tableau électrique et cela me paraît impossible de retirer un câble du tableau jusqu'au ventilateur.
En effet, il faudrait faire naviguer le câble entre le faux plafond et la laine de roche sur une distance d'environ 5-6m.
Je me posais donc la question de le brancher directement sur les câbles électriques alimentant les spots lumineux intégrés dans le faux plafond (dont la puissance est suffisante).
Cependant, je souhaite pouvoir dissocier l'allumage/éteindre des spots de l'utilisation du ventilateur.
Autrement dit, je ne veux pas que la lumière soit allumée lorsque le ventilateur tourne et inversement.
On m'a parlé d'un boîtier Bluetooth ON/OFF que je pourrais mettre à l'arrivée de l'électricité vers le ventilateur.
Cependant, cela ne résout pas mon problème d'allumage au niveau de l'interrupteur des spots, puisqu'il faut bien que le courant passe jusqu'au ventilateur même si les spots sont éteints !
Merci beaucoup.
28 août 2024 à 10:53
11 004 messages
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
28 août 2024 à 12:20
mcstraze
mcstraze
2 messages
Un grand merci ! bonne journée
29 août 2024 à 12:00
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 3. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 4. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
    N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
  • 5. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 6. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Problèmes branchement ventilateur de plafond
    N°16220 : Bonjour, Alors le ventilateur est installé, il fonctionne avec un interrupteur qui commande la lumière et un variateur de vitesse qui comprend la position 0. Maintenant, tel que je l'ai installé, c'est mon interrupteur...
  • 9. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
    N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
  • 10. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond >>>
fournitures travaux electriquebrancher dominoecologie piles electriquepanne filiere electrique virax
