Profil du membre mcstraze
Membre inscrit mcstraze sur le forum Électricité
mcstraze
Un grand merci ! bonne journée
29 août 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond
Je souhaite brancher un ventilateur de plafond sur mon faux plafond.
Cependant, j'ai un petit problème : l'endroit se trouve très loin du tableau électrique et cela me paraît impossible de retirer un câble du tableau jusqu'au ventilateur.
En effet, il faudrait faire naviguer le câble entre le faux plafond et la laine de roche sur une distance d'environ 5-6m.
Je me posais donc la question de le brancher directement sur les câbles électriques alimentant les spots lumineux intégrés dans le faux plafond (dont la puissance est suffisante).
Cependant, je souhaite pouvoir dissocier l'allumage/éteindre des spots de l'utilisation du ventilateur.
Autrement dit, je ne veux pas que la lumière soit allumée lorsque le ventilateur tourne et inversement.
On m'a parlé d'un boîtier Bluetooth ON/OFF que je pourrais mettre à l'arrivée de l'électricité vers le ventilateur.
Cependant, cela ne résout pas mon problème d'allumage au niveau de l'interrupteur des spots, puisqu'il faut bien que le courant passe jusqu'au ventilateur même si les spots sont éteints !
Merci beaucoup.
28 août 2024 à 10:53
