Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
Question branchement électrique : Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses.
Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder.
J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur.
C'est très difficile d'en trouver en plus.
Cependant j'ai fait l'erreur de ne pas noter l'emplacement des fils sur l'ancien interrupteur.
Du coup, je me retrouve avec 4 fils et je ne sais pas comment les brancher
J'ai 4 fils de couleurs : Marron ; jaune ; blanc ; pourpre.
J'ai ajouté en photo 1 le nouvel interrupteur et en photo 2 l'ancien interrupteur.
Sur les 2 interrupteurs, j'ai les 4 même emplacements : L-1-2-3
Pouvez-vous me dire quels sont les fils de couleurs qui vont dans le bon emplacement ?
Ce serait super de m'aider. Ça m'évitera d'acheter un nouveau ventilateur de plafond.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
04 août 2015 à 15:47
Cet appareil certainement made in RPC risque de finir en déchèterie, à moins que vous trouviez un bricoleur malin dans votre entourage. Il faut examiner l'appareil sur l'établi, et donc être proche du métier.
Citation :Désolé, mais nous non plus. Il vous faudrait trouver le même appareil en magasin et relever le schéma.
04 août 2015 à 23:10
Je pense que la lettre L signifie "ligne" donc en principe en respectant le code des couleurs la tension est rouge.
Il faut donc brancher d'abord le rouge sur L ensuite les autres couleurs sont le retour des 3 bobinages des vitesses et là impossible de savoir quelle est la plus lente et la plus rapide.
Je conseille donc de brancher les autres fils un par un et de tester la vitesse.
D'abord par exemple le marron au 1 essayer si c'est pas la plus lente débrancher et essayer le jaune toujours sur le 1 etc. etc. avec le 2 et les autres couleurs.
Ce n'est qu’un conseil il faudrait savoir quelle est la position des contacts dans interrupteur.
Normalement les contacts se ferment successivement entre le L et le 1 et puis le 2 et ensuite le 3 pour une augmentation progressive de la vitesse.
N'y a t-il pas une notice avec l'interrupteur ? C'est cela qu'il serait intéressant de savoir.
A+
A+
04 août 2015 à 23:29
A la recherche d'un interrupteur identique pour mon ventilateur je "tombe" par hasard sur ce forum.
Si cela peut vous aider je vous donne pour information, les correspondances des couleurs que j'ai relevées.
ATTENTION : cela ne veut pas dire que ce soit le même modèle ou que les couleurs soient identiques.
L blanc
1 jaune
2 violet
3 marron
L blanc
1 jaune
2 violet
3 marron
02 septembre 2015 à 18:42
J'ai essayé votre branchement mais cela n'a pas fonctionné!
Du coup je me pose la question s'il faut que j'achète un nouveau ventilateur de plafond.
C'est dommage juste pour une tirette de changer le produit complet.
Merci beaucoup pour votre aide!
18 avril 2016 à 19:00
Bonjour Calca 38,
Pour mon ventilateur (Shell UB42-SH made in China) acheté là où il y a tout ce qu'il faut il y a 12 ans environ, l'interrupteur du moteur vient de casser et c'est le même branchement que l'invité du 02 spet. 2015 à 18:42.
Pourriez-vous me dire où vous avez trouvé votre nouvel interrupteur sur le net, SVP ?
Merci et cordialement.
28 juin 2016 à 18:41
Je recherche aussi adresse pour interrupteur à chaînette 4 fils.
Merci pour une réponse, cordialement.
19 décembre 2016 à 12:33
J'ai un Farelec et j'ai noté les couleurs dans l'ordre :
jaune
violet
bleu
marron sur le commun.
Je n'ai pas les même couleurs que vous mais ça vous aidera peut-être.
jaune
violet
bleu
07 février 2018 à 16:20
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 5. Conseils branchement ventilateur plafond interrupteur
- N°5735 : Bonjour Je viens de poser mon ventilateur au plafond avec la lumière intégrée dessus. Mais je voudrais savoir comment faire pour éviter d'avoir à appuyer sur l'interrupteur qui allume la lumière pour allumer le ventilateur car...
- 6. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 7. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 9. Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
- N°22113 : Bonjour. Mes parents ont acheté un ventilateur de plafond, mon beau père a fait les branchements mais pas moyen que le bazar se déclenche, l'éclairage fonctionne mais le ventilateur ne s'allume pas. J'ai essayé de...
- 10. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
- N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
