Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur
Question Forum Électricité : Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur
Je sèche littéralement sur un souci de lave-vaisselle. Lorsque je le branche sur sa prise habituelle, le disjoncteur principal saute.
La machine n'est pas allumée. Or, si je le branche sur une autre prise de la pièce, tout va bien et la machine fonctionne (prise sur disjoncteur différent mais même différentiel).
Et sur la prise qui pose problème, il y a déjà un frigo branché qui fonctionne.
A priori, il n'y a pas de fuite électrique sur la machine, la masse semble bonne.
Je suis preneur de toute piste.
Merci par avance.
Yannick
Merci par avance.
Yannick
21 janvier 2023 à 12:33
Vous avez vérifié que sur la prise qui fonctionne, le raccordement à la terre est bon ?
21 janvier 2023 à 14:57
J'ai bien 230V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
22 janvier 2023 à 12:21
Bonjour Yannick.
Et qui pourrait être défectueuse.
Si un disjoncteur déclenche il y a surintensité.
A suivre.
Citation :N'y aurait-il pas une multiprise ?
Citation :Si un interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement. Il ne faut donc pas chercher dans cette direction.
A suivre.
22 janvier 2023 à 13:59
- 1. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 5. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 6. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 9. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 10. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
