Perte portée télécommande CAME
23443
Question Forum Électricité : Perte portée télécommande CAME
BR68720
BR68720
5 messages
Je possède des télécommandes Came 432NA. Pour le portail, cela fonctionne très bien.
Pour la porte de garage, je dois me rapprocher à 2 m, alors que cela marchait depuis des années à une distance de 10 m. J'ai changé les piles des télécommandes, mais sans succès. Sur le moteur de la porte de garage, il y a un récepteur bicanal RE432.
Pensez-vous que le problème vienne de ce récepteur ?
J'ai également un clavier filaire et un bouton poussoir pour ouvrir la porte de garage, et cela fonctionne bien.
Le seul problème est la distance de détection pour la porte de garage.
21 janvier 2023 à 15:04
30 139 messages
Bonjour BR68720.
C'est possible si la même télécommande commande bien le portail.
Mais cet avis ne vous aide guère.
Après avoir fouillé sur le net on voit, sauf erreur, qu'il y a une antenne. Vérifiez qu'elle est bien raccordée avec des contacts en bon état.
On voit aussi que la référence RE432 est remplacée par RE432M. Néanmoins, la référence initiale est encore disponible chez certains revendeurs, mais vous n'en n'êtes pas là.
Voir ici si le contrôle antenne n'a pas résolu le problème, en espérant que vous ne soyez pas orienté immédiatement vers un installateur https://www.came.com/fr/installateurs/support/aide-installation#numro-support-technique
22 janvier 2023 à 09:54
  • 1. Perte portée télécommande CAME
    N°14046 : Bonjour, Je possède une porte de garage séquentielle actionnée par un moteur CAME, commandée par une télécommande Came Tam 432 sa. Subitement, les 2 télécommandes que je possède, ne commandent plus le moteur à...
  • 2. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 3. Améliorer la portée de la télécommande Extel
    N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
  • 4. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
  • 8. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 9. Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande
    N°18730 : Bonjour à tous ! Voilà mon problème : J'ai 2 portails coulissants sur ma propriété que j'ai fait motoriser. Les moteurs identiques et sont des modèles bx-324 avec des télécommandes top-432-ee. J'aimerais pouvoir ouvrir...
  • 10. Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
    N°16904 : Bonjour, Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3. Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1. En suivant le manuel, il est...
>>> Résultats suivants pour : Perte portée télécommande CAME >>>
voiture electrique renault kilowattbricovideorenover tableau electriquevideo bricolage surveillance cameras vid
