Améliorer la portée de la télécommande Extel
10531
Astuce FAQ électricité : Améliorer la portée de la télécommande Extel
Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier télécommande, tout cela avec les recommandations du magasin M. bricolage vendeur, aucun résultat le portail fonctionne une fois, oui une fois, non de près comme de loin il y a-t-il d'autres solutions ?
22 décembre 2010 à 11:47
Réponse électricité 1
Bonjour. Modèle de gamme lambda vendu en GSB (Grande Surface Bricolage), voir le SAV.
DGT
22 décembre 2010 à 20:09
Réponse électricité 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. S'il fonctionne 1 fois sur 2 de loin la partie HF n'est pas en cause, il est peut être programmé en mode bistable (bien lire la notice).
23 décembre 2010 à 18:24
Réponse électricité 3
Bonjour, merci pour l'astuce du dépannage, j'ai rallongé l'antenne extérieure avec un fil cuivre 4O cm et cela fonctionne avec la télécommande d'origine 50m. Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. Cordialement. Landais.
31 décembre 2010 à 16:43
Réponse électricité 4
Possesseur d'un Extel cara, j'ai trouvé effectivement, que pour augmenter la portée de ma télécommande ; il fallait ajouter un fil de cuivre environ 50 cm, oui mais où, sur l'antenne extérieure ou sur le branchement dans le moteur où les deux ??
Merci de vos réponses et bonne année 2019.
Philippe
12 janvier 2019 à 18:56
Réponse électricité 5
Sur l'antenne extérieure.
13 janvier 2019 à 09:51
Réponse électricité 6
mf06
mf06
709 messages
Une antenne n'est pas un élastique (bien qu'il existe des télescopiques pour la réception FM) !!!!
Elle doit avoir une longueur précise (fonction de la fréquence) et toujours un plan de masse, voici la formule :
L (en mm) = 71250 / F en MHz
mf06
13 janvier 2019 à 18:41
Réponse électricité 7
Un plan de masse ?? Cela veut dire que le truc du fil de cuivre ne serait pas efficace ??
Bonne soirée.
Philippe "le motard"
16 janvier 2019 à 17:56
Réponse électricité 8
Personne pour répondre ; plan de masse ??
Bonne journée.
Philippe
30 janvier 2019 à 10:50
Réponse électricité 9
30 129 messages
Bonjour Philippe. Vous aurez une possibilité de contact ici http://www.extelmarket.com/savextel.asp
30 janvier 2019 à 12:20
Réponse électricité 10
Oui GL, mais je doute qu'Extel m'explique comment brancher un bout de fil pour améliorer mon émission / réception d'antenne !!
Par contre, il faut mettre ce "bout" de fil de cuivre en supprimant le branchement antenne fournie ??
Bon dimanche.
Philippe
03 février 2019 à 12:33
Réponse électricité 11
30 129 messages
Bien reçu. Un contributeur a évoqué un modèle lambda. Équipé de l'antenne extérieure livrée dans le kit il ne fonctionne pas. Assurez-vous que vous avez effectué un raccordement correct sur la platine. A part cela, rajouter un fil sur l'antenne actuelle ne changera rien ; vous pouvez essayer néanmoins. Un bon modèle fonctionne à quelques dizaines de mètres.
Voyez avec le vendeur pour qu'il vous échange le kit. Vous n'avez pas choisi la bonne marque semble-t-il.
Vous n'avez rien à perdre à appeler le SAV de la marque. Il n'est pas d'usage de rajouter un bout de fil, l'antenne livrée est calculée pour.
03 février 2019 à 13:29
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Perte portée télécommande CAME
    N°23443 : Bonjour. Je possède des télécommandes Came 432NA. Pour le portail, cela fonctionne très bien. Pour la porte de garage, je dois me rapprocher à 2 m, alors que cela marchait depuis des années à une distance de 10 m. J'ai...
  • 5. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 6. Perte portée télécommande CAME
    N°14046 : Bonjour, Je possède une porte de garage séquentielle actionnée par un moteur CAME, commandée par une télécommande Came Tam 432 sa. Subitement, les 2 télécommandes que je possède, ne commandent plus le moteur à...
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Portail électrique inefficacité antenne déportée
    N°17077 : Bonjour. Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz. Je n'ai constaté aucune...
  • 9. Comment brancher kit Extel Transmy
    N°12252 : Bonjour, Je viens d'acheter un kit universel Transmy de chez Extel pour remplacer ma télécommande de porte de garage Wayne Dalton, mon problème vient que je vois pas comment le raccorder sur la platine du moteur de la porte...
  • 10. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
>>> Résultats suivants pour : Améliorer la portée de la télécommande Extel >>>
ecologie piles electriqueboitier d encastrementinterrupteur bricolage 04bricovideo astuces de bricolage
