Comment brancher un carillon st89
10532
Panne Electricité : Comment brancher un carillon st89
j'ai un ancien carillon avec 2 fils phase et neutre et je voudrai brancher un carillon en 230V je voudrai savoir comment je pourrai faire pour le brancher en 230V avec que 2 fils, car je suis pas douer en électricité. Merci de vos réponses.
22 décembre 2010 à 08:44
Votre demande n'est pas très explicite, mais cela se branche comme un interrupteur et une ampoule classique, il faut amener le neutre sur le carillon et la phase coupée par le bouton d'entrée, ci-joint un petit schéma de câblage simple, si vous ne comprenez pas, revenez nous voir.
Cordialement. PL (22/12/10)
Voici le schéma :
brancher interrupteur simple
22 décembre 2010 à 21:18
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, j'ai le même souci ce carillon n'est pas comme une ampoule, il y a 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour le bouton poussoir en 230V. Du coup avec mes 2 fils et mes 4 bornes, je ne sais pas quoi faire...
Peut-être mettre un fil en une borne et une autre mais... Si quelqu'un a une idée. Ci-dessous une image du schéma.
Merci par avance. Ayou42 (28/04/11)
Voici le schéma de branchement carillon
branchement carillon schema
28 avril 2011 à 13:01
Solution 3 au problème électrique
Je viens d'installer ce carillon.
Il faut 2 paires de fils :
- Une paire vers le 220V (à gauche) - alimentation permanente,
- Une paire vers un interrupteur ou poussoir.
Ne convient donc pas tel quel en remplacement d'un carillon électromécanique où l'alimentation n'est fournie que sur pression de l'interrupteur !
10 décembre 2011 à 15:47
  • 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
    N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
  • 3. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 4. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 5. Comment brancher carillon
    N°12987 : Bonjour. J'ai démonté mon carillon pour mettre en peinture et je n'arrive plus à le faire fonctionner, avec deux câbles donc 4 fils : deux rouges et deux blancs. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 6. Brancher cellules sur Carillon
    N°15891 : Bonjour, Je cherche à brancher une paire de cellules 24 Volts sur un portail et les raccorder sur 2 carillons, un dans une maison et l'autre dans l'atelier. Est-ce possible, quelqu'un aurait-il un schéma ??
  • 7. Brancher carillon sur un interphone d'immeuble collectif
    N°12580 : Bonjour, Je voudrais brancher un carillon à la place du buzzer de mon interphone d'immeuble collectif. L'interphone est de marque Terraneo et composé de 8 fils, il date de 2008. Merci.
  • 8. Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel
    N°10652 : Bonjour. Je possède un carillon filaire et il possède 2 fils bleus, 1 fil blanc et 1 fil noir. Donc, je voudrais savoir où se branche chaque fil ? Merci d'avance.
  • 9. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
  • 10. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un carillon st89 >>>
