Comment brancher carillon
Question dépannage électricité : Comment brancher carillon
J'ai démonté mon carillon pour mettre en peinture et je n'arrive plus à le faire fonctionner, avec deux câbles donc 4 fils : deux rouges et deux blancs.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
28 août 2013 à 13:02
Conseil 1 des bricoleurs
Bonjour. L'aide pourra vous être apportée sur place par un ami expérimenté ou un professionnel. Il faut en effet déterminer la fonction des 4 conducteurs, donc effectuer quelques mesures et observations visuelles.
Lors d'un démontage d'appareil il faut repérer l'emplacement de chaque conducteur.
28 août 2013 à 21:31
Conseil 2 des bricoleurs
Vous devez avoir 2 fils pour l'alimentation (230V) et 2 fils pour le bouton poussoir.
Avec un multimètre, il sera facile de retrouver ces fils.
29 août 2013 à 08:24
Conseil 3 des bricoleurs
C'est ce que j'ai fait mais je me demande si je n'ai pas oublié (un pont) mais je ne sais pas sur quel fil le mettre, je sais où est le bouton et où est le transfo.
29 août 2013 à 08:12
Conseil 4 des bricoleurs
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
29 août 2013 à 11:49
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
- N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
- 3. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 4. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 5. Comment brancher un carillon st89
- N°10532 : Bonjour j'ai un ancien carillon avec 2 fils phase et neutre et je voudrai brancher un carillon en 230V je voudrai savoir comment je pourrai faire pour le brancher en 230V avec que 2 fils, car je suis pas douer en électricité....
- 6. Brancher cellules sur Carillon
- N°15891 : Bonjour, Je cherche à brancher une paire de cellules 24 Volts sur un portail et les raccorder sur 2 carillons, un dans une maison et l'autre dans l'atelier. Est-ce possible, quelqu'un aurait-il un schéma ??
- 7. Brancher carillon sur un interphone d'immeuble collectif
- N°12580 : Bonjour, Je voudrais brancher un carillon à la place du buzzer de mon interphone d'immeuble collectif. L'interphone est de marque Terraneo et composé de 8 fils, il date de 2008. Merci.
- 8. Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel
- N°10652 : Bonjour. Je possède un carillon filaire et il possède 2 fils bleus, 1 fil blanc et 1 fil noir. Donc, je voudrais savoir où se branche chaque fil ? Merci d'avance.
- 9. Carillon électronique Schneider
- N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
- 10. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
