Brancher cellules sur Carillon
Question Forum Électricité : Brancher cellules sur Carillon
Je cherche à brancher une paire de cellules 24 Volts sur un portail et les raccorder sur 2 carillons, un dans une maison et l'autre dans l'atelier.
Est-ce possible, quelqu'un aurait-il un schéma ??
06 octobre 2016 à 19:12
Bonjour. Si vous savez raccorder les carillons avec une commande par bouton poussoir, il suffira de remplacer le BP par un contact à fermeture disponible en sortie d'une cellule.
Il n'y a pas assez de données pour pouvoir vous aider.
06 octobre 2016 à 22:00
Je souhaiterais si possible brancher des cellules de portail type Ditec, et sur la sortie des cellules brancher un carillon qui irait dans la maison et un autre dans l'atelier.
Le carillon alimenterait les cellules en 24 Volts, et elles déclencheraient les carillons lorsque le faisceau serait coupé.
07 octobre 2016 à 15:33
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
- N°14024 : Bonjour. Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. :lol: Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui...
- 3. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 4. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 5. Comment brancher un carillon st89
- N°10532 : Bonjour j'ai un ancien carillon avec 2 fils phase et neutre et je voudrai brancher un carillon en 230V je voudrai savoir comment je pourrai faire pour le brancher en 230V avec que 2 fils, car je suis pas douer en électricité....
- 6. Comment brancher carillon
- N°12987 : Bonjour. J'ai démonté mon carillon pour mettre en peinture et je n'arrive plus à le faire fonctionner, avec deux câbles donc 4 fils : deux rouges et deux blancs. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
- N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 10. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
