Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15892
Question Forum Électricité : Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée
djouadi
djouadi
4 messages
Couplée à un moteur mono-cylindre (celui-ci tourne à merveille) la génératrice ne fournit pas de courant, le moteur en marche, j'ai excité la génératrice via les charbons avec un courant de 12v (batterie), tout en respectant la polarisation, le voltmètre n'indique que 150V, même en augmentant la vitesse du moteur.
Mes remerciements à tous ceux qui pourraient m'aider.
06 octobre 2016 à 19:39
30 132 messages
Bonjour. Ce n'est pas le genre de panne qui peut trouver une solution à distance. On ne sait rien de la machine, rien de son excitation, de la régulation de l'excitation, bref, nous sommes démunis.
Un bobinier pourrait vous tirer de ce mauvais pas. Ou un électricien très compétent en machines tournantes, une espèce d'oiseau rare en somme, peut-être en phase d'extinction.
06 octobre 2016 à 21:56
mf06
mf06
709 messages
La vitesse du moteur va surtout influencer la fréquence, regardez bien il doit y avoir un régulateur (électronique) d'excitation au moins 3 fils de même couleur et deux en sortie (vers les balais sur les bagues).
Le principe est de substituer une tension DC ajustable ou variable extérieure au générateur.
Débranchez les deux fils sur les balais et injectez une tension DC lissée qui peut dépasser les 100v, l'idéal pour cet essai est de disposer d'un transfo variable dont la sortie attaque un pont (1000v à récupérer sur une plaque induction HS mais pas le pont).
Mettre un condo de lissage (1000mf/400v DC) en sortie de pont vers les balais, mettre aussi un voltmètre DC (200v), charger le circuit de puissance du groupe avec des lampes ou résistances augmenter progressivement, la tension d'excitation et la sortie AC (sur charge) doit suivre.
Si tel est le cas remplacez le régulateur (attention pas de branchement direct sur le secteur et prenez des précautions pour la décharge du condo et les manipulations en DC). mf06
07 octobre 2016 à 21:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 73 069 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 octobre 2016 à 23:00
djouadi
djouadi
4 messages
Bonsoir à tous !
Ayant récupéré une vieille génératrice (pas de plaque signalétique) délivrant 220v/230v provenant de la casse, je souhaiterais l'adapter à un tableau de bord.
Bref, puisque je suis mordu pour le bricolage, je préfère l'installer moi-même avec votre aide.
26 octobre 2016 à 23:01
djouadi
djouadi
4 messages
Bonjour à tous et particulièrement à mf06 qui a éclairé mon chemin, par qui a résolu mon problème : j'ai carrément changé le stator et ça marche !
Bonne soirée.
26 octobre 2016 à 23:33
mf06
mf06
709 messages
Au sujet de la réponse 5 bizarre, généralement le stator est assez robuste hors cc entre spires (vous ne confondez pas rotor et stator ??). mf06
27 octobre 2016 à 08:51
djouadi
djouadi
4 messages
Bonsoir à toute l'équipe.
D'après le technicien, le stator (partie comportant les 3 bobines) a pris un échauffement excessif ce qui a augmenté sa résistance interne aussi les charbons sont usés alors il est nécessaire de changer les éléments endommagés.
Réponse convaincante, non !
De tout façon, l'essentiel pour moi ça marche (secret du métier ? possible !).
Bonne soirée à tous.
28 octobre 2016 à 21:45
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 6. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée >>>
prise electrique male usalampe halogene gu10divers spots ledinterrupteur bricolage 01
