Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
Question automatisme de portail : Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ?
La référence des cellules Cardin est CDR 842A.
Pourriez-vous m'aider ?
21 mars 2015 à 08:10
Conseil 1 brancher motorisation portail
Bonjour. Les cellules sont classiques, il faut les alimenter, la sortie est sur relais (contact sec) ; référez vous à la notice livrée.. Pour le raccordement sur l'automatisme il suffit de consulter la notice de celui-ci et repérer les entrées cellule.
Cordialement..
Cordialement..
21 mars 2015 à 15:43
Conseil 2 brancher motorisation portail
Merci à vous de cette explication, mais il y a 2 relais sur les cellules Cardin et je ne sais pas laquelle choisir.
Pour expliquer mon problème je vous joins un scan des borniers du moteur Came VER700 et des borniers des 2 cellules Cardin (émettrice et réceptrice) il y a des contacts NA et NC sur la cellule réceptrice.
Pouvez-vous me dire sur quel contact je dois me mettre ?
Merci et bien cordialement.
21 mars 2015 à 18:16
Conseil 4 brancher motorisation portail
Merci à Bob pour ce schéma très clair que je vais essayer demain.
Oui il s'agit bien de 24 volts.
Je n'ai pas pris les cellules DIR 10 de chez Came car au départ je pensais qu'il me faudrait des cellules orientables à 90 degrés en sortie de mur et les cellules DIR10 ne sont pas orientables.
Je me suis rabattu sur les cellules Cardin cdr842A orientables.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 mars 2015 à 19:48
- 1. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 2. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Portail moteur Came cellules dir10
- N°19039 : Bonjour, J'ai un moteur Came avec cellules dir10. Le souci est qu'elles claquent jusqu'à 1 mètre et après plus moyen qu'elles se détectent au-delà. Positionnement fait au laser, vérifié au niveau à eau et les...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Problème moteur Came BX243 led C1 allumée
- N°22493 : Bonjour. J'ai un moteur Came CX 243. Il s'est mis à s'ouvrir et fermer avec des mouvements de 2m d'un côté puis 1 m de l'autre. J'ai coupé le courant, nettoyé les poussières du rail, regardé la carte ensuite et là je...
- 9. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 10. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
