Schéma électrique pour projet éclairage déco
14337
Question Forum Electricité : Schéma électrique pour projet éclairage déco
jean63
jean63
Étant novice en la matière je me retrouve un peu coincé...
J'ai récupéré un phare de locomotive ancienne dans lequel il y a deux ampoules une grosse et une petite (code et veilleuse je pense), mon projet serait de le transformer en éclairage intérieur sur trépied.
Je ne connais pas la tension d'utilisation des ampoules (les inscriptions ont disparu), je ne sais pas ce qui est le mieux entre le 12V, 24V, 220V pour mon projet sachant que je souhaiterais que la veilleuse soit rouge et le code blanc ou jaune.
Je souhaiterais pouvoir commander l'ensemble à partir d'un petit inter en métal que je fixerais sur le phare (donc 3 positions ou blanc, ou rouge, ou éteint).
Voilà si une personne pouvait m'aider ça serait vraiment sympa !
Merci par avance.
Jean-François
20 mars 2015 à 22:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
20 mars 2015 à 23:18
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 3. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
    N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
  • 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 5. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 6. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 10. Avis schéma électrique éclairage chambre
    N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique pour projet éclairage déco >>>
branchement pompe relevagerenover tableau electriquebricovideobranchement interrupteur double va et vient
