Profil du membre Merlin90
Membre inscrit Merlin90 sur le forum Électricité
Merci à Bob pour ce schéma très clair que je vais essayer demain.
Oui il s'agit bien de 24 volts.
Je n'ai pas pris les cellules DIR 10 de chez Came car au départ je pensais qu'il me faudrait des cellules orientables à 90 degrés en sortie de mur et les cellules DIR10 ne sont pas orientables.
Je me suis rabattu sur les cellules Cardin cdr842A orientables.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 mars 2015 à 19:48
Merci à vous de cette explication, mais il y a 2 relais sur les cellules Cardin et je ne sais pas laquelle choisir.
Pour expliquer mon problème je vous joins un scan des borniers du moteur Came VER700 et des borniers des 2 cellules Cardin (émettrice et réceptrice) il y a des contacts NA et NC sur la cellule réceptrice.
Pouvez-vous me dire sur quel contact je dois me mettre ?
Merci et bien cordialement.
21 mars 2015 à 18:16
Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ?
La référence des cellules Cardin est CDR 842A.
Pourriez-vous m'aider ?
21 mars 2015 à 08:10
