Branchement commutateur à came
Question Forum Électricité : Branchement commutateur à came
Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur.
J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu (auxiliaire).
J'ai acheté un commutateur à 8 bornes : pas de schéma à la réception de l'objet, j'ai trouvé un document en écumant le net, mais j'avoue n'y rien comprendre.
Votre aide est la bienvenue, j'ai ajouté ledit document en pièce jointe, merci d'avance.
Commutateur LW8
Commutateur LW8
25 février 2018 à 16:51
C'est le modèle LW8-10-D303 que vous avez ?
25 février 2018 à 21:06
Bonjour, il y a seulement marqué lw8-10 sur le mien, avec 8 bornes.
26 février 2018 à 10:25
Bonjour. Le montage ne va pas être facile sans savoir le type exact de commutateur en votre possession.
Il faut établir le schéma des contacts réalisés dans chaque position, en supposant qu'il y en a trois. Ce que vous ne précisez pas.
Vous ne précisez pas l'usage de la machine ni sa puissance.
Pourquoi désirez vous monter ce commutateur ? On peut supposer que la machine a déjà fonctionné.
Il faudrait faire le schéma des couplages à réaliser dans les 3 positions. Pas bien compliqué pour qui est du métier. Ensuite on imagine le câblage à réaliser si le commutateur convient.
26 février 2018 à 11:11
Je vais essayer de détailler autant que possible :
- C'est pour un broyeur Bosch axt22d que je souhaite faire fonctionner sans carte électronique, celle-ci étant HS. La puissance du moteur est de 2200w, en 230v.
- Les branchements sans la carte sont les suivants : rouge et jaune sur phase, blanc et bleu sur neutre (marche avant).
Pour la marche arrière, il faut inverser le jaune et le bleu. Je précise que la machine tourne dans les 2 positions sans problème.
- Je souhaiterai donc qu'une pièce se charge de faire le changement entre ces deux fils, pour pouvoir facilement débourrer la machine si besoin.
Suite à des recherches sur le net, il m'avait semblé qu'un commutateur était indiqué pour ce genre d'opérations (pas sûr...)
- J'ai donc pris ce commutateur, 380v 10A qui me paraissait adapté (pas sûr non plus..). Je n'ai pas plus d'info sur lui.
- Je ne suis pas du métier...
Merci pour vos réponses.
26 février 2018 à 12:27
Vous avez des photo du commutateur ?
Le moteur a t-il une protection thermique ?
Ce commutateur sera un peu juste pour commander le moteur en direct, il est prévu pour un courant d'emploi de 5A en AC3 et il n'y a pas assez de contact pour faire une inversion de sens de rotation sur un moteur monophasé en direct.
Daniel.
Daniel.
26 février 2018 à 16:53
Après recherche sur le net il s'avère que c'est un broyeur de végétaux.
La solution par commutateur est la vôtre. Le moteur semble avoir un fonctionnement automatique en fonction du remplissage ; à préciser.
Une solution par commutateur est possible avec des contacteurs. Et avec beaucoup de réflexion. On préfèrerait une boite à bouton avec commande sens 1 sens 2 et arrêt. L'inversion brutale sans passer par arrêt est déconseillée vu la surintensité transitoire.
Pas certain pour que la machine accepte un fonctionnement en continu.
On ne sait rien de la sécurité de la machine, les contributeurs n'en possèdent pas tous.
La seule chose certaine est que le commutateur est bien trop léger pour une commande directe.
Le plus simple serait de remettre la machine avec sa commande d'origine.
26 février 2018 à 17:44
Daniel, je pense que la protection thermique était liée à la carte, donc il n'y en a plus.
Pour le commutateur, je peux envoyer une photo mais si vous dites avec GL qu'il est trop léger... autant le zapper.
GL, je ne comprends pas l'histoire du remplissage... et pour la boîte à bouton, si ça paraît plus simple pourquoi pas, d'autant que la commande d'origine était également liée à la carte.
Quel type de boîte serait recommandée ?
26 février 2018 à 18:13
Vous avez des boîtiers déjà équipés de protection contacteur et partie commande pour démarrage de moteur dans les 2 sens de rotation.
Ils sont prévus pour des moteur triphasés, il faudra adapter leur câblage pour l'utilisation d'un moteur monophasé.
Vous avez le Coffret LG8K12N716 par exemple.
26 février 2018 à 22:56
Merci pour votre recherche, il faut donc une protection contacteur associée à une boîte à bouton, exact ?
Si c'est le cas, je vais essayer de trouver quelque chose avec les caractéristiques de ce modèle, si possible meilleur marché.
26 février 2018 à 23:51
Il s'agit de comprendre l'emploi de la machine sans en avoir jamais fait fonctionner une.
Vous voulez broyer des végétaux : quelle action de commande effectuez vous ? Le fonctionnement du moteur est-il lié à la présence de végétaux ou non, en vue de l'arrêt automatique de la machine. Ou non.
Quand vous voulez faire tourner la machine à l'envers, quelle action de commande effectuez-vous ?
Que faites-vous pour l'arrêter ? Y a-t-il un arrêt d'urgence ?
Vous évoquez une carte (électronique ?) ; quel est son rôle ? Ne pourriez-vous pas la changer ? La rénovation avec contacteurs risque de coûter assez cher. Le "hic" est aussi que vous n'êtes pas du métier et faire du téléguidage est loin d'être simple, pour nous comme pour vous.
Tout cela pour comprendre le fonctionnement et éventuellement envisager une commande à contacteurs.
Citation :Moi non plus, c'est une supposition.
26 février 2018 à 23:57
Pour ce genre de machine le plus simple est de remplacer la carte électronique vue le prix de cette machine.
Vous pouvez en trouver ici :
outilonline.com Platine réf. 1 600 A00 H67 Bosch
Ou à commander au lieu d'achat (Leroy merlin peut en obtenir apparemment).
Vérifier que le type de votre machine est un 3 600 H03 000 ou 001
Voici une vue éclatée de la machine.
Pieces broyeur axt22d Bosch 3600h03000
27 février 2018 à 06:38
Attention, vous avez un contact de présence de bac, qui empêche le fonctionnement de la machine si le bac de récupération n'est pas présent.
27 février 2018 à 06:47
Bonjour Daniel.
Merci d'avoir apporté les précisions sur cette machine.
Le plus simple est effectivement de changer la carte sans s'embêter. Il n'y a pas grand chose dessus, d'après ce qu'on voit, mais suffisamment pour que le fonctionnement soit celui prévu par le constructeur.
Il semble y avoir des relais qui sont des pièces d'usure. Si Nathan veut les garder longuement en état, il faudra éviter de changer le sens de rotation à la sauvage sans passer par la phase d'arrêt. Si c'est possible.
Je crois que nous avons fait le tour et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce sujet.
Nathan a fait un mauvais choix initial.
27 février 2018 à 09:48
Merci pour vos contributions mais je ne changerai pas la carte. Elle sert à centraliser les sécurités (notamment celle du bac) pour pouvoir enclencher le démarrage. Elle coupe automatiquement le moteur en cas de blocage (branche trop grosse, bourrage divers..). Je ne crois pas qu'il y ait une sécurité thermique comme dit précédemment.
Le remplissage se fait manuellement, les branches sont attirées dans la roue en marche avant (sens des aiguille d'une montre). Sens inverse, débourrage, obligation de passer par 0 entre les 2 positions.
Il serait peut être bon de recentrer le débat : Je cherche une pièce qui me permettrait d'inverser 2 malheureux fils...
J'ai beaucoup de questions :
Faut-il obligatoirement un inverseur ? Si oui, commutateur à came ou boite à bouton, ou autre ? Quelles caractéristiques ? est-ce que tout ça existe pour du monophasé ?
Concernant un éventuel contacteur, d'après mes lectures il servirait à protéger le module de commande.
Si celui-ci est adapté à la puissance de mon moteur, et à la tension du secteur, pas besoin de contacteur ?
A bientôt.
A bientôt.
27 février 2018 à 17:06
Bien reçu.
Vous demandez une étude, une liste de matériel, un schéma de câblage, une procédure d'essais et de contrôle.
Pour moins de 100 € votre machine retrouverait ses caractéristiques d'origine.
Sujet terminé. Désolé.
Citation :Comme vous le précisez elle assure une certaine sécurité d'utilisation de l'appareil. C'est ce qui était supposé dans les questions posées et demandait quelques éclaircissements.
Citation :Ce n'est pas si simple comme vous semblez le penser. La sécurité de la machine ne serait pas assurée. Ce n'est pas l'objet du forum que de mettre les internautes en danger.
Citation :Non ; ici il faut du sur mesure, compte tenu des sécurités de la machine. C'est ce qu'à fait le constructeur en équipant sa machine d'une commande adaptée.
27 février 2018 à 18:05
- 1. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 2. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 3. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 5. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 6. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 7. Branchement commutateur 7 positions
- N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
- 8. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 9. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
