Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
Question Forum Électricité : Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale.
Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi.
Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite !
Une d'entre elles est en train de clignoter d'ailleurs....
Pouvez-vous me dire d'où cela pourrait-il venir ?
26 février 2018 à 07:12
Bonjour Riton.
Si ce sont des lampes premier prix on peut s'attendre à ce qu'elles soient garanties jusqu'à la sortie de la boite. Et un peu plus si tout va bien.
Il arrive que des lampes led clignotent si la tension secteur est irrégulière, ce qui est rare. Ou si elles sont mal conçues (cf. premier prix).
Vous avez peut-être tiré des mauvais numéros.
Attendons d'autres avis.
Citation :On aimerait bien, mais c'est difficile.
26 février 2018 à 16:00
Avant, nous avions d'autres lustres, et les ampoules basses conso grillaient souvent.
Maintenant ce sont des LED et ça continue, uniquement sur les lustres de cette pièce.
Les LED clignotent puis s’éteigne définitivement.
Cela ne peut-il pas venir du circuit ?
26 février 2018 à 16:03
Bien reçu Riton. On ne peut faire de diagnostic à distance. On ne voit pas pourquoi il y aurait un problème dans un circuit. Vous pouvez vérifier les contacts en voyant si les raccordements sont bien serrés.
Pas de risque de surtension, le réseau est stable d'une façon générale.
Les lampes fonctionnent-elles directement sur le réseau ou par l'intermédiaire de convertisseurs ?
Pas trop d'idées précises sur ce que vous constatez.
Citation :Et en les changeant la lumière revient ?
26 février 2018 à 17:21
Il faudrait savoir ce que donnent ces mêmes lampes sur d'autres pièces avec le même temps d'utilisation...
Votre installation électrique est-elle en monophasé ou triphasé ?
Cela se produit à un moment particulier ? (orage, utilisation d'un appareil... par exemple).
26 février 2018 à 23:09
Je relance. Pour ma part aussi :
Sur un lustre de 9 ampoules à culot G9, récent, dès la pause.
Toutes du même "lot". elles ont commencé à griller
J'ai changé au moins 2 autres avec des marques différentes.
Nous sommes dans une zone d'éolienne...Cela pourrait-il être une explication à une électricité de mauvaise qualité ?
11 avril 2023 à 10:04
Bonjour cocobeloeil. On est globalement circonspect face à ces culots à picots ou à lamettes qui finissent par s'oxyder tout comme les embases. Ces dernières ont les pinces de contact qui peuvent se déformer et perdre de l'élasticité.
On fait davantage confiance aux culots GU10.
Il n'est donc pas certain que vos lampes soient grillées. Vous faites une remise à neuf avec de l'abrasif. Pour l'embase, à part un aérosol désoxydant spécial contact il n'y a rien à faire. Et si la partie femelle de l'embase ne fait plus contact, c'est fichu.
Les éoliennes n'ont rien à voir. La tension qu'elle produisent est du pur sinus.
11 avril 2023 à 10:55
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 3. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 6. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 7. Ampoules économiques grillent rapidement
- N°3843 : Bonjour, J'ai posé quatre appliques sur la façade de la maison, j'ai mis des ampoules économiques, mais celles-ci ne durent pas très longtemps. Elles sont commandées par deux radars détecteurs de mouvement. On m'a dit que...
- 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 9. Problèmes télérupteur et ampoules led
- N°23123 : Bonjour. Ma problématique concerne les ampoules led et mon télérupteur. Depuis que j'utilise des ampoules led, les ampoules ont souvent tendance à ne pas s'éteindre. Je suis donc obligé d'aller au tableau pour faire...
- 10. Ampoules de lustre multiple grillent souvent les autres non
- N°12207 : Bonjour, Les ampoules de lustre multiple grillent souvent, les autres non. La faible section des fils montés sur les lustres peut-elle avoir une influence ? Merci.
