Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
Question Forum Électricité : Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
J'ai besoin d'un coup de main pour tenter de comprendre ce phénomène électrique.
Sur un bandeau dessus de lavabo, composé de 5 spots encastrés (ampoule G4 12V 20W), dés que j'insère une 4ème ampoule à n'importe quel emplacement plus de lumière mais une légère lueur sur l'ensemble des spots.
Par contre avec 3 ampoules positionnées à n'importe quel endroit, cela fonctionne.
J'ai vérifié les connexions à chaque spots, et essayé avec des ampoules neuves.
Ce bandeau à très bien fonctionné pendant 10 ans.
Qui peut m'expliquer ce problème et m'aider à le résoudre ?
Merci de votre collaboration.
26 février 2018 à 11:24
Bonjour. Le bandeau a-t-il fonctionné avec 5 lampes ?
L'alimentation du bandeau doit se faire par l'intermédiaire d'un convertisseur 230/12 V AC d'une certaine puissance d'au moins 100 W. Si ce n'est pas le cas, au delà de la puissance nominale, le convertisseur se met en sécurité et la tension s'écroule.
26 février 2018 à 13:48
Merci de votre réponse.
Le bandeau à bien fonctionné depuis 10 ans avec 5 ampoules.
Cordialement
Cordialement
26 février 2018 à 15:28
Le convertisseur est peut-être fatigué. Contrôlez le quand même avec un voltmètre, au fur et à mesure où vous ajoutez les lampes.
En général, un convertisseur fonctionne ou non, en dégradé c'est juste une hypothèse. Vu le prix modique vous pouvez en monter un autre.
26 février 2018 à 15:51
Je vais tenter de démonter de nouveau le bandeau pour accéder à ce fameux convertisseur.
Je vous tiens au courant de l'avancement de mes travaux.
Merci de votre précieuse aide.
26 février 2018 à 17:03
- 1. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 4. problème éclairage salle de bain
- N°319 : Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint...
- 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 6. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Problème banchement éclairage
- N°22734 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles. J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes...
