Problème banchement éclairage
Question Forum Électricité : Problème banchement éclairage
Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles.
J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes fils.
Voilà mon problème :
Mon éclairage du couloir se fait avec 2 boutons poussoirs et un interrupteur simple (voir schéma en photo joint).
J'ai un bouton poussoir a 2 fils à chaque extrémité du couloir, et un interrupteur simple en haut des escaliers.
Première question, puis je supprimer les deux boutons poussoirs par des interrupteurs simples (avec rajout de fils supplémentaires) ?
Si NON, comment les brancher ?
La légende du schéma :
- Inter poussoir 1: Fil Bleu B1 relié a l'interrupteur couloir (fil doublé) qui va a une boite dérivation dans la salle de bain.
Le fil violet, je ne le trouve pas. A quoi faut il le brancher ?
- Interrupteur couloir: Fil bleu B1 (branché sur le L) va au premier inter poussoir puis à la salle de bain.
- Le 2éme fil bleu introuvable. Doit il aller à la lampe ? Le Fil violet V3 relié a la salle de bain (boite dérivation).
- Le 2éme bouton poussoir : Fil violet V2 relié a la salle de bain (boite dérivation) et le Fil bleu B2 a la salle de bain.
Pourriez vous m'indiquer le schéma de branchement sur le télérupteur ?
Merci de votre aide.
24 septembre 2022 à 18:23
Bonjour Sebjjg.
24 septembre 2022 à 21:18
On n'a pas la photo
On ne comprend pas bien où se trouve le télérupteur, ni quels sont les fils en attente de branchement.
On ne comprend pas bien le mélanger des poussoir et de l'interrupteur.
Cela commande les mêmes lampes ?
On n'a pas la photo
24 septembre 2022 à 23:08
Le schéma arrive.
Le télérupteur est a branché, les fils sont en attente de branchement dans la boite de dérivation située dans la salle de bain.
24 septembre 2022 à 23:11
Pour les lampes, les deux poussoirs et l'interrupteur simple les commandent ensemble
24 septembre 2022 à 23:13
Cela ne peut pas fonctionner si ce ne sont pas que des poussoir ?
Vous etes sur que c'est un inter (2 positions stables ?)
Le télérupteur il est dans la boite de dérivation ?
Vous avez quelles bornes sur le télérupteur ?
Quels sont les fils en présence et leur couleur ?
24 septembre 2022 à 23:24
Il y a bien 2 poussoirs et un interrupteurs a 2 positions stables.
La couleur des fils sont indiqués sur le schéma. Le fil bleu B1 va aussi a la boite de dérivation.
Le télérupteur a été enlevé, c'est pourquoi je ne sais pas l'ordre de branchement des fils.
Concernant le branchement du télérupteur, quel fils va a quel endroit des interrupteurs, quels fils de la boite de dérivation sont à relier (aux interrupteurs et au télérupteur).
25 septembre 2022 à 15:36
Désolé, mais cela ne peut pas fonctionner ou alors l'interrupteur a un rôle de marche forcée ou d'arrêt forcée
Vous n'avez toujours pas indiqué les bornes présentes sur le télérupteur
Pour que cela fonctionne, il manque un fil de phase, il faudrait que vous l'indiquiez
Après comme rien n'est logique, on atteint les limites du dépannage à distance.
Faites vous aider sur place, par quelqu'un qui s'y connait.
25 septembre 2022 à 16:09
- 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 6. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
- 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 9. Problème éclairage
- N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
