Problème allumage anormal de l'éclairage
Question dépannage installation électrique : Problème allumage anormal de l'éclairage
Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à proximité, mais de temps en temps la lumière s'allume toute seule !
Avez-vous une solution et une explication à mon problème ?
12 juillet 2014 à 08:52
Réponse 1 problème éclairage sans fil
Bonjour. On peut comprendre que les éclairages ne sont pas sans fils, mais plutôt télécommandés.
Sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre.
Si les appareils installés sont de premiers prix il n'y a certainement pas grand chose à faire, leur immunité vis à vis de parasites quelconques n'étant pas garantie.
Sur le forum on conseille plutôt les appareillages Yokis ou Legrand.
Une solution qui fonctionne bien, made in RPC de toute façon, consiste à brancher un ou plusieurs modules prise radiocommandée au droit de quelques prises de courant fixes, et d'y connecter des luminaires additionnels. Un boitier de télécommande arrêt/marche à 4 canaux permet d'allumer et d'éteindre à distance. Et cela fonctionne bien. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
12 juillet 2014 à 10:02
Réponse 2 problème éclairage sans fil
Disons pour faire simple.
J'ai acheté un kit émetteur / récepteur LEXMAN type COSY, qui me semble être de bonne manufacture (en tout cas "esthétiquement").
Et en fait je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir des "courants de fuite" dans le neutre que j'ai été repiquer (j'y connais pas grand chose) qui pourrait altérer le fonctionnement de la commande filaire car pour le moment je n'avais pas encore installé les commandes sans fils.
Ce matin j'ai resserré tous les fils, visiblement plus d'anomalie constatée jusqu’à maintenant.
12 juillet 2014 à 11:00
Réponse 3 problème éclairage sans fil
COMPLÉMENT :
Je viens de m'apercevoir que lorsque j'allume la lumière des WC, la lumière du salon s'allume.
Donc je viens de découvrir d'où venait l'anomalie, reste à savoir comment y remédier.
12 juillet 2014 à 11:10
Réponse 4 problème éclairage sans fil
Bien reçu. Ce sera difficile de remédier à ce qui s'apparente à un défaut de compatibilité électromagnétique, autrement dit à une susceptibilité à réagir anormalement à des parasites radioélectriques. Peut-être un défaut de conception du produit.
La commande d'allumage et d'extinction produit dans l'interrupteur des petits arcs normalement sans effet sur les équipements voisins. Votre TV ne s'allume pas, pas plus que les plaques de cuisson à commande sensitives ou la machine à café. Ici, le boitier lumière est sensible.
On pourrait penser également à une diminution transitoire de la tension phase neutre lors de l'allumage. Normalement le produit devrait être immune face aux parasites radioélectriques et à la pollution éventuelle de la tension d'alimentation.
A priori, il n'y aurait rien à faire pour remédier à ce défaut de CEM.
Les commandes à l'ancienne tout ou rien avec interrupteurs sont fiables depuis l'invention de l'électricité. Les boitiers additionnels avec relais, évoqués à10 h 02, semblent plus fiables, ce qui n'empêche pas de les enlever lors de longues absences du domicile.
12 juillet 2014 à 12:03
Réponse 5 problème éclairage sans fil
Merci pour vos réponses.
Je tente à espérer quand même une solution, il n'y a que quand j'allume les WC que le salon s'allume aussi et je constate dans les WC que j'ai 9V sur mon neutre alors qu'ailleurs je suis à 0.
12 juillet 2014 à 14:22
Réponse 6 problème éclairage sans fil
Bien reçu. La tension mesurée demanderait à être précisée. Vous mesurez 9 V entre le neutre et quoi ? En effet, une tension se mesure entre deux points (comme une pression ou une différence de niveau - en électricité on parle de ddp (différence de potentiel)).
12 juillet 2014 à 14:47
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
- N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
- 3. Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade
- N°14831 : Bonjour, J'ai un souci avec le circuit d'une installation de projecteurs pour l'éclairage d'un stade (l'aire de jeu). Quand toutes les lampes sont allumées, le câble et le disjoncteur général chauffent donc ne supportent...
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Problème branchement électrique éclairage chambres
- N°13598 : Bonjour, Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres. Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques). - Le plafond = allumage avec interrupteur...
- 7. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 8. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
- 9. Problème éclairage électrique aléatoire
- N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
