Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade
14831
Question problème électrique : Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade
Davel
Davel
J'ai un souci avec le circuit d'une installation de projecteurs pour l'éclairage d'un stade (l'aire de jeu).
Quand toutes les lampes sont allumées, le câble et le disjoncteur général chauffent donc ne supportent plus la charge à 100%.
Avant ce problème ne se posait pas, c'est actuellement après pratiquement 3 ans de service.
Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire.
J'envisage d’augmenter la section du câble et prendre un disjoncteur d'un calibre supérieur, est-ce que ça me résoudra le problème ?
08 octobre 2015 à 13:03
Sylvinho38
Sylvinho38
14 messages
Bonjour Davel,
Par défaut un disjoncteur chauffe quoi qu'il arrive. Si vous pensez qu'il chauffe plus qu'avant alors peut- être revoir l'installation.
Si vous voulez un avis plus détaillé donnez-moi : puissance des éclairages + longueur du câble + calibre protection.
Dans l'attente.
08 octobre 2015 à 14:19
30 134 messages
Bonjour. Il faut l'intervention d'un électricien expérimenté et outillé. Il faut en effet qu'il mesure l'intensité efficace vraie (dite RMS) dans différents circuits
Il faudrait de même faire, si possible, un test avec un capteur infra-rouge pour déterminer les éléments électromécaniques en surchauffe.
Si l'électricien est très outillé, un analyseur de réseau permet de faire le diagnostic total de l'installation, phase par phase.
Bref, avant de changer quoi que ce soit, il faut mesurer les intensités et voir si elles sont conformes aux caractéristiques de chaque appareillage. L'origine des surintensités doit être assez simple à effectuer si la démarche est ordonnée. L'outil de base est une pince ampèremétrique RMS, ou mieux, wattmétrique pour les mesures de puissance. Et papier et crayon pour le relevé des valeurs.
08 octobre 2015 à 17:01
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout est dit : Si ça marchait avant, et que rien n'a été rajouté, ça devrait continuer. On ne change rien sans savoir.
08 octobre 2015 à 19:50
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 7. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 8. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 10. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
>>> Résultats suivants pour : Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade >>>
branchement electrique four encastrabledouille a baiionnettenorme distance boitier electrique tuyau d eaumultimetre
