Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
Question forum électricité : Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ???
De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ??
08 octobre 2015 à 10:36
Image du jour BricoVidéo
Ancienne Maison Close. Photo Patrice Faro
Non loin de la rue Saint Denis, au 23 de la rue Blondel, dans le 2ème arrondissement de Paris, je pensais avoir photographié la façade d'une ancienne maison close, mais renseignement pris, il y avait effectivement dans cette rue autrefois une maison close mais elle était située au 32 de la rue de Blondel et s'appelait "Aux Belles Poules". Un conseil ne cherchez pas à photographier des personnes travaillant dans ce quartier vous risqueriez de gros ennuis. Photo numérique Fuji X100.
D'autres photos de portes ancienne sont disponibles en suivant ce lien : Photos porte ancienne
08 octobre 2015 à 10:58
Bonjour. Vous utilisez du tube TPC orange de diamètre convenable. Ensuite vous tirez un câble U 1000 R2V avec le nombre de conducteurs qui convient à l'application : 2 pour une alimentation d'un habitat en monophasé par exemple, 3 pour une dépendance depuis le tableau de répartition.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
08 octobre 2015 à 12:32
Bonjour lermite.
Une réponse vous a été apportée par un contributeur du forum, celle-ci vous convient-elle ?
Pourriez-vous faire un retour ?
21 octobre 2015 à 23:35
Les fils et leur gaine sont bien enterrés !! merci.
J'étais persuadé d'avoir déjà répondu.
lermite
dd
lermite
dd
01 novembre 2015 à 19:34
- 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 2. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 3. Quel type de gaine électrique
- N°14840 : Bonsoir, Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ? Merci.
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 9. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
