Quel type de gaine électrique
14840
Question Forum Électricité : Quel type de gaine électrique
Migsahn
Migsahn
38 messages
Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ?
09 octobre 2015 à 22:11
30 129 messages
Bonjour. Voir question 14830 Enterrer des fils électriques quel type de gaine ? qui traite ce sujet.
Vous faites déboucher la gaine en des endroits accessibles et vous approvisionnez chez un grossiste.
10 octobre 2015 à 01:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Hasselblad Paris" (Photo numérique Fuji X100). Toujours dans Paris, pour un ouvrage en cours je continue d'utiliser mes appareils argentiques moyen format, dont je scanne les négatifs avec un scan Epson V850 PRO, ensuite je retravaille les négatifs avec un logiciel de retouche d'images. Je possède deux Hasselblad, un 500C mais je préfère de loin mon Hasselblad SWC pour l'optique (qui n'est pas interchangeable), c'est un grand angle un Biogon de 38 mm qui déforme très peu. Ce boitier fait partie de mes appareils argentiques 6x6 préféré.
10 octobre 2015 à 01:19
11 001 messages
Bonjour GL et Migsahn
Je ne suis pas certain que la réponse donnée en lien soit bonne.
Car si je comprends bien la situation de Mgisahn, la gaine ne sera pas enterrée mais dans un espèce de vide sanitaire.
Il faut donc de la gaine ICTA et pas de la gaine TPC qui est inflammable.
10 octobre 2015 à 07:52
30 129 messages
Bonjour CMT.
Vous avez eu raison de préciser ce point, la gaine TPC orange est certes résistante mécaniquement, mais propagatrice de la flamme à cause du matériau de fabrication.
La gaine ICT convient car répondant à cette obligation, les constructeurs proposent des produits qui conviennent également sous différentes appellations commerciales avec d'autres matériaux de fabrication (recherche : gaine TPC extinguible).
Si Migsahn veut respecter la norme, il devra s'approvisionner chez un grossiste.
Il choisira un tube de diamètre permettant le passage facile et la rechange éventuelle.
Merci pour la double correction.
10 octobre 2015 à 09:07
Migsahn
Migsahn
38 messages
Merci pour les réponses. Cordialement.
Migsahn
10 octobre 2015 à 14:53
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
  • 3. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
    N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
  • 4. Choisir type de gaine maison en construction
    N°6681 : Bonjour, Ma maison est actuellement en cours de construction et j'aimerai installer une prise de courant au bout de ma terrasse. Est-ce accepté par le consuel de faire passer une gaine ICTA avec à l'intérieur un câble 1000RO2V...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 8. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 9. Quel type de gaine pour passage de câble
    N°9821 : Bonjour. Je voudrai savoir quel type de gaine câble puis-je mettre dans le sol du jardin. Merci.
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Quel type de gaine électrique >>>
