Section de câble distance 130m branchement machine de thermoformage
Question branchement électrique : Section de câble distance 130m branchement machine de thermoformage
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai besoin de votre aide, je suis un peu coincé voilà j'ai un atelier de plastique de thermoformage et extrusion et ça fait 15 jours que j'ai déménagé et là où je me trouve, il y a deux compteurs de 380V, mais ils sont loin de mon local de 130 mètres, voilà ma question : quelle section de câble dois-je utiliser pour que le courant ne s’affaiblisse pas par la distance ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
10 octobre 2015 à 00:41
Il va être difficile aux contributeurs de ce forum de vous répondre sans plus d'informations sur votre machine de thermoformage.
Plusieurs possibilités, vous faites parvenir sur le forum une photo de la plaque signalétique ou vous recopiez les informations présentes sur cette plaque et vous nous les faites parvenir.
10 octobre 2015 à 01:37
J'ai une thermoformeuse et une extrudeuse pour l'instant, je n'ai que deux compteurs 380v 100amp alors je vais alimenter chaque machine avec un compteur, j'ai demandé un 3ème compteur pour alimenter les autres petites machines comme le compresseur et le refroidisseur extérieur.
L'extrudeuse elle consomme environ 60A en vitesse moyenne 105A au max
La thermoformeuse 60A aussi.
Le souci c'est que les compteurs sont à 130m du local alors pour éviter les pertes du courant on m'a dit qu'il fallait mettre du 4x35 torsadé en sachant que les compteurs sont alimentés avec du 4x16 du poteau.
Mes remerciements.
Mes remerciements.
10 octobre 2015 à 02:48
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 3. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 5. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 9. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
