Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
Astuces au problème électrique : Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo.
Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
28 décembre 2010 à 17:40
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Bonnes fêtes. Vos fils doivent être impérativement gainés. Même si ce sont des câbles il est préférable de les passer sous gaine.
28 décembre 2010 à 23:34
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour, merci pour votre réponse. Quels sont les risques si je ne les passe pas dans une gaine ?
29 décembre 2010 à 23:38
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour. Sans vouloir vous faire peur, le risque est que vos proches doivent appeler le 18 car vous ne serez peut-être pas en état de le faire au moment de l'accident, tandis que d'autres appelleront le 15 pour au mieux vous réanimer.
30 décembre 2010 à 22:06
Réponse 4 au problème électricité
Une dernière question, la gaine noire avec les trois fils permet de supprimer les risques où faut-il une gaine grise ou rouge ? Merci de votre aide.
04 janvier 2011 à 14:03
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour. L'utilisation de gaines ICTA 3422 de bon diamètre vous permettra de dormir tranquille (voir ce document du constructeur Courant Courant.fr).
Peu importe la couleur, généralement grise, noire ou bleue.
Évitez le pré-filé, d'usage forcément plus restreint concernant la fonction des circuits.
05 janvier 2011 à 10:41
- 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 2. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 3. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
- N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
- N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
- 6. Fils électriques dans gaine comment choisir les bons fils
- N°5635 : Bonjour et bravo pour ce site plein d'astuces. Je souhaite ajouter une prise de courant sur une ligne existante. Mon installation est récente. J'ai trouvé la gaine dans la plinthe et je l'ai ouverte. Mon problème est de savoir...
- 7. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 8. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 9. Fils électriques passent sous une piscine dangereux ou pas
- N°7907 : Bonjour, les fils électriques passent sous la piscine, je voudrais savoir si c'est dangereux ou pas ? Merci.
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
