Fils électriques dans gaine comment choisir les bons fils
Pannes Electricite : Fils électriques dans gaine comment choisir les bons fils
Bonjour et bravo pour ce site plein d'astuces.
Je souhaite ajouter une prise de courant sur une ligne existante. Mon installation est récente. J'ai trouvé la gaine dans la plinthe et je l'ai ouverte. Mon problème est de savoir lesquels intercepter.
Il y a 3 rouge, 3 bleu, 1 orange, 1 noir et 1 terre. Cette ligne conduit l'alimentation de prises, de volet roulant électrique et d'une applique commandée par 3 télérupteurs. J'ai 5 "virages" entre mon ouverture et la première prise déjà en place. Ça ne facilite par le repérage par traction des fils.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un moyen pour que je choisisse les bons fils à intercepter afin de ne pas couper inutilement une ligne ?
J'ai essayé de repasser une aiguille mais compte tenu des "virages" et de l'encombrement de la gaine, elle ne passe pas.
Walter
Walter
18 mai 2009 à 11:08
Essayez de repérer la section des conducteurs de votre gaine. Pour le branchement de votre prise, seuls les fils de plus grosse section nous intéressent (2.5mm²), un rouge, un bleu et un jaune/vert.
Vérifiez également que votre circuit ne comportera pas plus de 8 socles de prises.
Il est possible que votre gaine comporte plusieurs circuits de prises.
Il conviendra de les repérer (en coupant l'alimentation).
Il n'est pas conseillé "d'éventrer" une gaine et d'effectuer des piquages sur celle-ci.
Le mieux est de réaliser la dérivation sur une prise existante.
20 mai 2009 à 11:21
- 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
- N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
- 8. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 10. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
