Distance règlementaire entre chaudière et tableau électrique
Problèmes Forums Electricite : Distance règlementaire entre chaudière et tableau électrique
J'aimerais connaître la distance règlementaire requise entre une chaudière à gaz et un tableau électrique situés dans une même pièce.
18 mai 2009 à 14:09
Réponse 1 Forum Electricite
Vous pourrez trouver des renseignements à l'aide du moteur de recherche en haut de page. Le "Petit livre rouge" Promotelec ne dit rien à ce sujet. Néanmoins, la logique veut que vous respectiez la largeur et la hauteur de la GTL (60cm, du sol au plafond), et que le plombier ou l'électricien puissent accéder sans problème aux appareils concernés en éloignant ceux-ci au mieux.
21 mai 2009 à 13:41
- 1. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 2. Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
- N°5016 : Bonjour. Le tableau électrique et la chaudière gaz ventouse sont installés dans le même local de 2m par 2m. Y a t-il une distance à respecter ? Merci pour votre avis.
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 4. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 5. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 6. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 7. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 8. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
- N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur
- N°8938 : Bonjour, je vous envoie un petit plan pour savoir quelle est la distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur. Faut-il séparer par un petit muret ? Merci. (12/09/10)
