Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
5016
Sécurité installation électricité : Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
Bonjour. Le tableau électrique et la chaudière gaz ventouse sont installés dans le même local de 2m par 2m. Y a t-il une distance à respecter ? Merci pour votre avis.
29 décembre 2008 à 04:03
Branchement électrique normes 1
Bonjour, respectez l'espace GTL et pas de problème.
  • 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 2. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
  • 3. Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur
    N°8938 : Bonjour, je vous envoie un petit plan pour savoir quelle est la distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur. Faut-il séparer par un petit muret ? Merci. (12/09/10)
  • 4. Distance règlementaire entre chaudière et tableau électrique
    N°5636 : Bonjour, J'aimerais connaître la distance règlementaire requise entre une chaudière à gaz et un tableau électrique situés dans une même pièce. Merci d'avance.
  • 5. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
    N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
  • 6. Branchement électrique chaudière gaz
    N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
  • 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz >>>
travaux tableau electriquepile electriqueecologie piles electriqueprise electrique translucide
