Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
19917
Question Forum Électricité : Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
euqsab
euqsab
2 messages
J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées.
Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière :
- l'interrupteur différentiel 63A sur lequel est monté le différentiel 10A du thermostat disjoncte,
- l'interrupteur différentiel 40A sur lequel est monté le différentiel 20A de la chaudière fuel disjoncte,
- mais les 2 disjoncteurs restent enclenchés.
Je suis d'autant perdu que j'avais repéré et marqué tous les fils, j'étais sûr d'avoir tout remonté pareil, il faut croire que non, je précise que le circuit est ancien, certaines boîtes de dérivation sont introuvables...
MONTAGE
- la chaudière est alimentée par une prise, celle-ci est reliée au tableau par un 20A sur ID 40A
- la chaudière elle-même est reliée au thermostat (phase et neutre).
Thermostat
- un fil noir (neutre ?) arrive au neutre du disjoncteur 10A
- un fil marron (phase) est relié à un câble multibrins sur une phase semblant arriver de la chaudière
- un fil gris (phase ?) arrive à la phase du disjoncteur 10A.
Ci-joint un schéma avec ce que je vois du circuit, le tableau est au premier étage, la chaudière au rez de chaussée.
Merci par avance de vos conseils.
chaudiere
27 avril 2020 à 14:21
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Les protections thermostat (disj 10A) et alim chaudière (20A) doivent être issues d'un même différentiel, personnellement je regrouperais les deux alim sous un seul disjoncteur 10A suffisant.
27 avril 2020 à 15:45
Forum électricité réponse 2
euqsab
euqsab
2 messages
Bonjour Bob et merci pour cette réponse rapide.
Mais le montage proposé fait toujours disjoncter l'ID de la rangée concernée...
Je pensais avoir peut-être créé une masse en manipulant les fils ?
Cordialement, Euqsab
28 avril 2020 à 10:12
Forum électricité réponse 3
Bob
Bob
2 510 messages
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
28 avril 2020 à 11:58
Forum électricité réponse 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
29 avril 2020 à 03:54
  • 1. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Validation équipement électrique pour remplacement chaudière
    N°17613 : Bonjour. Suite à problème de chaudière, nous allons changer notre système qui datait de près de 30 ans pour un nouveau modèle de chaudière. L'installateur m'a demandé d'installer une prise de courant en 30mA. J'ai...
  • 4. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 6. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 7. Remplacement coupe circuit
    N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
  • 8. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 9. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte >>>
