Fils électriques passent sous une piscine dangereux ou pas
Questions Bricolage : Fils électriques passent sous une piscine dangereux ou pas
Bonjour, les fils électriques passent sous la piscine, je voudrais savoir si c'est dangereux ou pas ? Merci.
29 mars 2010 à 17:11
La question est trop vague pour pouvoir vous répondre correctement...
Quel type de câble, quelle tension ?
Câble de fonctionnement de la piscine ?
Les câbles sont indépendants de la piscine et l'installateur de la piscine s'est installé au-dessus ?
30 mars 2010 à 09:24
Conseils 2 Réparation Electricite
En principe la piscine est étanche ? Les câbles aussi ? Alors quand pensez-vous ?
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:58
- 1. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 2. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
- N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
