Alimenter lampe comment faire un branchement correct
Questions Forum : Alimenter lampe comment faire un branchement correct
Bonjour, par erreur j'ai acheté un va et vient pour alimenter une lampe ; l'autre lampe est branchée à un interrupteur simple pour avoir un éclairage séparé. Comment faire un branchement correct ? Merci.
29 mars 2010 à 17:16
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Pour utiliser un va-et-vient en interrupteur, branchez la phase sur P ou L ou C et le retour lampe sur 1 ou 2. Le Chat
30 mars 2010 à 12:04
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Que voulez-vous faire exactement ? Pas très compréhensible, une lampe, puis une autre ?
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:07
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Pas de souci, branchez-le comme un interrupteur.
30 mars 2010 à 10:18
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Il suffit de n'utilise que 2 bornes de votre va et vient pour en faire un inter simple.
La borne L (ou P) et une des bornes 1 ou 2.
30 mars 2010 à 08:18
- 1. Branchement interrupteurs complexe
- 2. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
