Installation luminaire tri-polaire quels fils brancher
Questions Forum Electricite : Installation luminaire tri-polaire quels fils brancher
Bonjour, j'ai une boîte électrique déjà passée dans mon plafond avec un circuit 3-way (tri-polaire) et je voudrais faire partir une rallonge de cette boîte pour installer un lustre.
Je ne sais pas quels fils brancher pour avoir le contrôle de mon lustre à partir de mes interrupteurs. Merci.
29 mars 2010 à 18:56
Bonjour. Il faudrait savoir quels sont les fils présents dans cette boîte. Comme il semble que vous soyez très éloigné du métier et sans outillage particulier, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
30 mars 2010 à 09:01
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 3. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 10. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
