Conseils branchement pour ajouter une lampe
17833
Question branchement électrique : Conseils branchement pour ajouter une lampe
jp3ra
jp3ra
6 messages
Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce.
Je veux ajouter en déco, une lampe à l'extérieur de la pièce, au-dessus la porte.
Il s'agit par contre d'une lampe type néon.
Voici en pièce jointe le schéma, comment réaliser le branchement ?
J'ai essayé des combinaisons et au mieux, la lampe de la pièce "clignote"....
rajouter une lampe schéma
21 janvier 2018 à 12:25
10 990 messages
J'ai peur que vous ayez fait un montage en série.
Si le schéma est l'existant avant votre modification, cela veut dire qu'il y a un va et vient, donc 2 points de commande pour une lampe, est-ce le cas ?
Avec quel interrupteur voulez-vous que la lampe extérieure s'allume ?
Avez-vous récupéré le neutre et la terre du circuit d'éclairage ?
21 janvier 2018 à 12:44
jp3ra
jp3ra
6 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Le schéma représente les fils avant modification, oui, pardon, j'ai omis de le préciser.
Le premier inter "noir-rouge" allume la lampe au plafond.
Le second inter "rouge-orange" allume la lampe côté vasque (il y a un pont "rouge-rouge" entre les 2 inters).
Je souhaiterai faire fonctionner la lampe extérieure avec l'inter N°1 (lampe du plafond).
Je n'y connais pas grand chose en élec.... :-)
21 janvier 2018 à 14:29
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait dans ce cas pouvoir récupérer le fil bleu et vert/jaune qui provient du plafonnier.
Ou partir du plafonnier en récupérant les fils noir, bleu et vert/jaune.
Daniel.
21 janvier 2018 à 16:15
jp3ra
jp3ra
6 messages
OK, je vais voir si je peux le faire, je vous tiens informé.
Encore merci de votre aide.
À ce jour 72 982 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
21 janvier 2018 à 19:12
jp3ra
jp3ra
6 messages
Alors, au niveau du plafonnier, il y a :
2 fils bleus raccordés à l'ampoule (N)
2 fils verts jaune raccordés à l'ampoule
1 fil noir raccordé à l'ampoule (L).
Également :
1 fil marron qui arrive du plafond, raccordé par un wago à un autre fil marron qui repart dans une gaine.
branchement pour ajouter une lampeajouter une lampe branchement
27 janvier 2018 à 19:41
jp3ra
jp3ra
6 messages
Personne pour m'aider ??
Merci par avance.
07 février 2018 à 20:55
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous souhaitez alimenter le luminaire supplémentaire, vous pouvez partir du point de centre en vous raccordant sur les conducteurs bleu pour le neutre, vert/jaune pour le conducteur de protection et noir pour la phase commandée.
Il est possible que le fil marron ou orange corresponde au 2ème allumage.
Il faudra utiliser un connecteur de type "wago" comme celui sur le fil marron, pour les conducteurs bleu et vert/jaune.
Le socle DCL ne peut recevoir que 2 conducteurs, il faudra des connecteurs pouvant accueillir 4 conducteurs (wago à 4 trous). Vous aurez pour l'un les 2 conducteurs bleu existant, le conducteur bleu vers le nouveau luminaire, et un conducteur bleu vers le socle DCL.
Même chose pour le conducteur de protection.
Le conducteur de phase commandé peut être raccordé directement sur le socle DCL sur l'entrée libre à côté du fil noir.
Daniel.
07 février 2018 à 23:26
jp3ra
jp3ra
6 messages
Bonsoir Daniel,
Alors je souhaite alimenter un luminaire à l'extérieur de la pièce.
Actuellement, dans la pièce, il y a le point lumineux au plafond + un point lumineux au niveau de la vasque.
J'ai donc dans la pièce un interrupteur double (dont le branchement est sur le premier schéma du post).
Je pense qu'il me sera difficile de tirer des fils du point lumineux au cu de la taille de la gaine.
Je pensais partir de l'inter double...
08 février 2018 à 19:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Donc, si je comprends bien, ce luminaire ne sera pas dans la salle de bain.
Mais vous souhaitez le commander avec le même interrupteur qui commande le plafonnier de la salle de bain ?
Il faut trouver la solution qui vous semble la plus pratique. Il vous faut le neutre et le conducteur de protection que vous pouvez récupérer à partir d'un des 2 points existant.
Il vous faut la phase commandée que vous pouvez récupérer au niveau du plafonnier, ou de l’interrupteur.
Par contre je ne comprends pas ce que vous voulez faire en parlant de tirer des fils ?
Vous avez accès aux gaines ?
La gaine des points lumineux ne vient pas directement vers l’interrupteur, il doit y avoir entre eux un élément de raccordement.
Au vu de vos photos, il y a une gaine qui doit partir du plafonnier vers l'applique.
L'autre gaine du plafonnier doit aller vers une dérivation.
La gaine des interrupteurs doit aller vers cette dérivation.
Une pose de moulure électrique pour le passage des conducteurs peut être une solution.
Peut-être avec vous un grenier au-dessus du plafond où se trouverait les gaines et ou boites de dérivation.
Vous n'avez pas d'autres conducteurs dans le pot de l’interrupteur ?
Daniel.
08 février 2018 à 23:21
Je ne comprends pas bien le tout.
Disons qu'il s'agit d'une salle de bain, et au dessus, ce n'est pas un grenier mais un étage, il n'est donc pas possible de passer par dessus.
Nous avons tiré des fils de la lampe extérieure que nous voulons ajouter vers la prise qui commande la lampe du plafonnier.
Les deux photos plus hauts, sont celles du plafonnier.
Le schéma dans le premier message est celui de l'interrupteur qui commande le plafonnier et la seconde lampe au niveau du meuble de salle de bain.
L'idée était d'allumer la lampe extérieure avec la lampe du plafonnier.
Merci d'avance Daniel, n'étant pas du métier.. ce n'est pas facile pour moi de bien comprendre...
28 avril 2018 à 12:47
  • 1. Ajouter lampe sans transformateur
    N°7440 : Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur. Est-ce possible ?
  • 2. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 8. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement pour ajouter une lampe >>>
