Problème branchement électrique éclairage chambres
Conseils électricité de ma maison : Problème branchement électrique éclairage chambres
Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres.
Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques).
- Le plafond = allumage avec interrupteur simple à la porte + allumage de chaque côté du lit.
- Applique gauche = allumage à gauche.
- Applique droite = allumage à droite.
Auriez-vous un schéma ?
D'avance merci pour votre aide.
11 juin 2014 à 13:42
Schéma électrique éclairage 1
Bonjour. C'est classique, et bien pensé pour ce qui concerne les fonctions. Il n'y a pas de raison pour que vous bloquiez.
Télérupteur sur le tableau de répartition et 3 BP pour l'éclairage central, et un simple allumage de chaque côté du lit, ce à partir de la même ligne lumière.
De même, une prise double de chaque côté du lit.
Vous établissez le schéma filaire à partir du schéma de principe de chaque fonction, simple allumage et allumage 3 points.
Vous respectez les couleurs : bleu = neutre ; rouge = phase directe ; orange = phase coupée, retour BP = marron (par exemple).
Vous choisissez des appareillages de qualité avec des boitiers d'encastrement de 50 mm.
P.S : J’avais ce schéma en stock, ça marche comme ça chez nous.
11 juin 2014 à 14:41
Schéma électrique éclairage 2
Bonsoir
J'ai fait un schéma proche il n'y a pas longtemps sur ce site.
Je l'ai adapté à votre cas de figure.
Sinon il y a une solution avec un permutateur à l'entrée de la pièce qui peut être éventuellement plus simple à câbler.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
11 juin 2014 à 19:13
Schéma électrique éclairage 4
Super, merci pour ces réponses.
12 juin 2014 à 00:51
- 1. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 4. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 6. Problème branchement éclairage
- N°7316 : Bonjour, je viens de faire une installation électrique dans une cuisine secondaire. 2 prises et une lumière. Mes prises fonctionnent bien, mais ma lampe reste allumée en permanence. J'ai dû faire une bêtise, mais je ne sais pas...
- 7. Problème éclairage branchement fils prise remorque
- N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
- 8. Problème disjoncteur éclairage chambres
- N°1414 : Bonjour, j'ai un disjoncteur de C10 qui alimente les lumières des cinq chambres, et les couloirs avec minuterie ; et qui fait sauter toute l'électricité dans toute la partie de la maison. Le disjoncteur ne remonte pas et nous...
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Gestion éclairage d'étage chambres enfants
- N°13871 : Bonjour. Suite à l'achat d'une maison récente nous avons mis nos 5 enfants à l'étage chambres et SDB, toutes ont un système d'éclairage simple (une ampoule un inter) tableau électrique en rez de chaussée, étage enfants...
