Gestion éclairage d'étage chambres enfants
Electricité question économie d'énergie : Gestion éclairage d'étage chambres enfants
Suite à l'achat d'une maison récente nous avons mis nos 5 enfants à l'étage chambres et SDB, toutes ont un système d'éclairage simple (une ampoule un inter) tableau électrique en rez de chaussée, étage enfants Éclairage protéger sur disjoncteur 16 A.
Je voulais savoir s'il n'y a pas moyen de monter une minuterie ou câbler un voyant témoin au RDC pour pas que tout s'éclaire la journée.
Cordialement. seb
Cordialement. seb
11 octobre 2014 à 13:16
Réponse 1 branchement électrique
Bonjour Seb. Une minuterie ne ferait pas votre affaire (couper tous les circuits d'éclairage présente plus d'inconvénients que d'avantages). A la limite un voyant témoin, mais qui nécessite de passer de nouveaux conducteurs à partir des luminaires actuels ou des boitiers appareillages si le neutre est présent..
L'avis personnel est que cette idée n'est pas très bonne, d'autant plus que le budget éclairage de l'habitat est négligeable par rapport au chauffage, cuisson, lessive etc.
Le plus simple est de faire le tour des pièces de temps en temps. Et les enfants grandissent vite.
Attendons d'autres avis.
11 octobre 2014 à 13:52
Réponse 2 branchement électrique
Bonsoir
Autant mettre un dispositif d'extinction automatique dans les couloirs et escalier peut avoir un sens, autant dans une chambre c'est plus délicat d'éteindre brutalement.
Une solution peut être de mettre des télérupteurs temporisés (type Yokis par exemple), qui possèdent un préavis d'extinction et font décroitre la lumière en 30s au moment de l'extinction, ce qui laisse le temps de rallumer.
Mais :
- ce n'est pas compatible avec tous les types de lampe
- c'est assez cher, vous ne rentabiliserez jamais l'achat avec les économies d'électricité.
La solution la plus simple reste d'apprendre à vos enfants à éteindre et de mettre des ampoules éco au cas où ils oublieraient d'éteindre de temps en temps.
A titre indicatif une ampoule de 15W allumé 24/24H, 7/7, pendant 365 jours revient environ à 15€ par an.
Mais comme je suppose qu'ils dorment la nuit et qu'ils vont à l'école ou en vacances de temps en temps et qu'ils n'allument pas quand il fait jour, cet allumage intempestif ne vous reviendra sans doute pas plus qu'1€ par an et par lampe.
D'où la difficulté d'amortir le moindre dispositif d'automatisme où vous serez rapidement à plus d'une quarantaine d'euros de matériel par lampe.
Mais :
11 octobre 2014 à 14:40
Réponse 3 branchement électrique
C'est tout à fait possible.
Puisqu'il existe un disjoncteur 'Éclairage" correspondant à l'étage enfants, il suffira de faire installer en aval du disjoncteur précité, un interrupteur programmable, coupant l'ensemble de ce circuit "Lumière" dans la (les) périodes déterminées.
Néanmoins, pour palier les variations de luminosité selon les saisons, il pourrait être judicieux de préférer à l'inter horaire programmable, un interrupteur crépusculaire (cellule photo installée) dans la pièce la moins claire, laquelle agira sur un contacteur mis en œuvre au lieu et place de l'inter horaire de la solution précitée.
Ainsi en fonction d'un seuil de luminosité choisi, l'éclairage pourra ou non être utilisé.
Bien évidemment dans tous les cas, un interrupteur dit de "marche forcée" pourra toujours annuler temporairement la fonction cellule photo.
11 octobre 2014 à 14:57
Réponse 4 branchement électrique
Ne serait-il pas plus simple de remplacer l'éclairage par des ampoules à LED de bonne qualité.
Comme le dit GL la consommation électrique pour l'éclairage représente en moyenne entre 9% et 12% de la facture électricité, à mon avis beaucoup de travaux pour une petite période en attendant de voir grandir les enfants et de les responsabiliser sur la consommation d'électricité.
11 octobre 2014 à 15:21
- 1. Problème disjoncteur éclairage chambres
- N°1414 : Bonjour, j'ai un disjoncteur de C10 qui alimente les lumières des cinq chambres, et les couloirs avec minuterie ; et qui fait sauter toute l'électricité dans toute la partie de la maison. Le disjoncteur ne remonte pas et nous...
- 2. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 3. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 4. Problème branchement électrique éclairage chambres
- N°13598 : Bonjour, Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres. Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques). - Le plafond = allumage avec interrupteur...
- 5. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
- N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
- 6. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
- N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 10. cherche mode de gestion éclairage extérieur
- N°295 : Bonjour, je recherche un mode de gestion pour l'allumage de l'éclairage extérieur suivant : avoir une cellule pour déclencher l'allumage au passage piéton ou d'un véhicule à l'entrée de mon allée (mais pas utiliser un...
