Lustre plusieurs ampoules qui flashe
Problème installation électrique : Lustre plusieurs ampoules qui flashe
Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ?
Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même.
Je suis pourtant électricien de formation et je ne comprends toujours pas, j'ai chez moi des lustres doubles et récent mais le problème est le même.
10 octobre 2014 à 18:52
Réponse 1 lustre plusieurs ampoules
A marque (de qualité) et références égales, la durée de vie moyenne des ampoules pour un lot et une référence identiques sera donnée par le fabricant.
Soit un nombre moyen d'heures garanti pour un fonctionnement sous condition diverses dont de tension appliquée, d'environnement, température ambiante, nombre d'allumages etc...
Cette durée de vie moyenne pouvant être légèrement variable en dessous du nombre d'heures annoncées mais le plus souvent supérieur si les conditions précitées sont favorables.
S'y greffent ensuite des variables complémentaires difficilement mesurables.
Comme par exemple différence de la force exercée lors du vissage du culot d'une lampe à l'autre et qui sur la durée des milliers d'heures d'utilisation qui va produire un contact légèrement différent, donc agir plus ou moins sur sa durée de vie.
Néanmoins il est probable que les lampes "identiques" auront une durée de vie sensiblement égales à quelque mois près, mais pas des années.
Lors que l'on constate que c'est toujours la même lampe qui est à remplacer (à équivalence de marque et puissance), il faut s'intéresser à la qualité des connexions la concernant (serrage des fils), qualité de la douille (échauffement différent d'une douille à l'autre).
Ne pas exclure non plus les faibles variations de tension du distributeur, lesquelles seront sur la durée mieux tolérées par fabrication d'une lampe à l'autre.
On ne parlera pas ici de lampes de très mauvaise qualité, limite dangereuses qui nous sont pourtant vendues sous le sigle "éco".
11 octobre 2014 à 01:29
- 1. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 2. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
- N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
- 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 4. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 5. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 6. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
- N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
- 7. Ampoules claquent sans explication...
- N°14000 : Bonjour ! Une question toute "simple" pour celles et ceux qui connaissent les "méandres" de la Fée électricité.... ! Problème : J'ai réceptionné, en même temps que ma villa, une cuisine entièrement équipée de...
- 8. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
- N°15135 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots. Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon. Ayant des poutres au plafond...
