Diminuer puissance ampoules sur un lustre
Question Forum Électricité : Diminuer puissance ampoules sur un lustre
Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total).
Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe.
Je voulais installer un variateur afin de pouvoir ajuster la luminosité de sorte à pouvoir m'en servir comme lumière d'ambiance mais je vois que la plupart des variateurs ont une puissance limitée à 200 ou 300W.
J'ai vu des solutions qui consistaient à installer une résistance ou à brancher des ampoules en série mais qui pourraient chauffer ?
Bref, je n'y connais pas grand chose en électricité, comment puis-je ajuster facilement la luminosité sans créer un incendie ?
Merci pour vos conseils.
17 février 2018 à 10:51
Vous pouvez installer un variateur encastrable que vous installez dans un boitier saillie ; en faisant une recherche on en trouve des 600 watts dans plusieurs marques connues.
Exemple : https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-SC5EPH6503121-Variateur-encastrable/dp/B0153E573C/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1518888160&sr=8-5&keywords=Variateur+Lampe+Halogene
17 février 2018 à 18:29
Merci pour la réponse. J'avais vu ces variateurs encastrés.
Mais mes fils seront apparents et branchés à une prise électrique.
Le variateur doit donc être filaire et je n'en trouve aucun en 600W.
De plus, ma femme me pousse à rajouter des lampes pour arriver à 12-15.
Le problème de réduction de la puissance demeure.
17 février 2018 à 19:41
Bonjour. Vous pouvez aussi utiliser un variateur pour lampadaire à lampe halogène. N'oubliez pas de raccorder la terre sur le luminaire. 15 lampes ! L'avantage est que vous allez avoir un point de chauffage supplémentaire. Cordialement.
18 février 2018 à 10:18
- 1. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
- N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
- 2. Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
- N°10221 : Bonjour, j'ai un lustre de 12 ampoules 60W, dont je voulais réduire l'intensité lumineuse. J'ai remplacé l'interrupteur par un variateur : tout a bien fonctionné 5 minutes, puis un scintillement est apparu, j'ai augmenté la...
- 3. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 4. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 6. Lustre plusieurs ampoules qui flashe
- N°13870 : Bonjour, Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ? Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même. Je...
- 7. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 8. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 9. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 10. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
