Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
5961
FAQ Questions electricite : Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple.
En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je l'ai actuellement remplacé par une simple douille de chantier pendant des travaux que je réalise dans la chambre.
Que ce soit avec le lustre ou avec mon montage actuel temporaire, lorsque j'allume, la source d'éclairage subit régulièrement (toutes les 5 à 10 secondes) des variations d'intensité lumineuse assez inconfortables.
Comment découvrir et corriger ce qui se passe ?
31 juillet 2009 à 00:48
Conseils Dépannage Electricite 1
Si c'est une douille de chantier avec les fils juste à enfiler, les contacts peuvent être mauvais.
Rien ne vaut une bonne douille avec les fils vissés.
31 juillet 2009 à 09:17
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, vérifiez le raccordement de vos fils au niveau de la douille ; un mauvais serrage ou des fils mal insérés (dans le cas des douilles à clips) provoquent ce genre de désagrément. MH
31 juillet 2009 à 12:48
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, il faudrait vérifier les serrages au niveau de l'interrupteur, du tableau et des boîtes de jonction. Cordialement.
31 juillet 2009 à 18:15
Conseils Dépannage Electricite 4
Merci, mais j'avais déjà le même problème avec le lustre "normal", sur lequel les fils étaient vissés. Le problème ne pourrait-il pas venir de l'interrupteur et d'un faux-contact au niveau de celui-ci ?
31 juillet 2009 à 23:12
Conseils Dépannage Electricite 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vu que ce problème existait avec votre lustre, le problème est en amont : interrupteur, tableau ; revoir toutes ces connexions. Cordialement.
01 août 2009 à 07:19
Conseils Dépannage Electricite 6
Bonjour, une variation d'intensité sur un point lumineux peut venir d'une baisse de voltage due à un appareil se trouvant sur la même ligne qui démarre ou alors ce problème vient d'Edf, dans ce cas ce phénomène se produit dans d'autres pièces. Un mauvais serrage des fils éteindrait votre lampe. Bonne recherche, l'ancien BB 01/08/2009
01 août 2009 à 09:58
  • 1. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 2. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
    N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
  • 3. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 4. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 5. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 6. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 7. Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
    N°10221 : Bonjour, j'ai un lustre de 12 ampoules 60W, dont je voulais réduire l'intensité lumineuse. J'ai remplacé l'interrupteur par un variateur : tout a bien fonctionné 5 minutes, puis un scintillement est apparu, j'ai augmenté la...
  • 8. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 9. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 10. Lustre plusieurs ampoules qui flashe
    N°13870 : Bonjour, Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ? Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même. Je...
>>> Résultats suivants pour : Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence >>>
eoliennestableau electrique 007deco neonbranchement electrique four encastrable
