Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
FAQ electricite : Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
09 septembre 2009 à 18:19
Attention tous les variateurs ne fonctionnent pas avec des lampes économiques, faire un essai avant et tenez-nous au courant. tof
10 septembre 2009 à 21:33
Pas d'ampoules fluos sur un variateur (comme les néons, il y a un starter qui peut être détruit par une bête, variation de l'intensité).
01 juin 2011 à 23:02
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Quelques rappels :
- Ces lampes ne comportent pas de starter comme les réglettes fluorescentes conventionnelles et leur commande est électronique.
- Les variateurs classiques à réglage de phase ne sont utilisables que sur des lampes à incandescence.
- L'intensité instantanée dans un récepteur est fonction de la tension appliquée et du récepteur lui même.
02 juin 2011 à 08:37
- 1. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 2. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 3. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
- N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
- 4. Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
- N°10221 : Bonjour, j'ai un lustre de 12 ampoules 60W, dont je voulais réduire l'intensité lumineuse. J'ai remplacé l'interrupteur par un variateur : tout a bien fonctionné 5 minutes, puis un scintillement est apparu, j'ai augmenté la...
- 5. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 6. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 9. Faire fonctionner variateurs de lumière avec ampoules économiques
- N°8046 : J'ai un bâtiment de volailles avec des variateurs de lumière. Je voudrais savoir si les variateurs fonctionnent avec des ampoules économiques.
- 10. Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
- N°21675 : Bonjour, (ceci est mon premier message). En rénovant la chambre de mon bébé, j'ai installé deux appliques avec ampoules flammes dimables sur variateur Legrand, cela fonctionne plutôt bien mis à part à faible intensité ou...
