Faire fonctionner variateurs de lumière avec ampoules économiques
Conseil Forum installation électrique : Faire fonctionner variateurs de lumière avec ampoules économiques
J'ai un bâtiment de volailles avec des variateurs de lumière. Je voudrais savoir si les variateurs fonctionnent avec des ampoules économiques.
14 avril 2010 à 22:20
Réponses 1 aux problèmes electricite
avant ça ne pouvait pas marcher mais aujourd'hui ils ont sorti des modèles graduables. faites attention quand vous les achetez, en général c'est marqué dessus.
GS
GS
15 avril 2010 à 10:18
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Un variateur classique n'est pas compatible avec les lampes fluocompactes.
15 avril 2010 à 09:24
Réponses 3 aux problèmes electricite
Un amateur d'oiseaux a posé une question, au sujet de l'éclairage d'une cage pour oiseaux.
Le fluo est incompatible, avec les oiseaux ou volailles (yeux rouges), malgré que certains passent outre (batterie). De toutes façons, les lampes "économiques" n'acceptent pas les variateurs courants.
DB
DB
15 avril 2010 à 19:21
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 4. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux
- N°8254 : Bonjour à Toutes et Tous. Qui peut m'aider à résoudre un problème le plus simplement possible : pour faire fonctionner un sèche cheveux dans ma salle de bain, une fois branché à la prise, je dois éteindre la lumière. Je ne...
- 7. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
- N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
- 8. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 9. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
