Impossible de faire fonctionner un interrupteur
Questions / Réponses Électricité : Impossible de faire fonctionner un interrupteur
Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard.
Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC.
Je souhaite repiquer cette prise pour installer la lumière dans le placard.
Problème, ça ne marche pas. Soit l'ampoule du placard ne s'allume pas du tout.
Soit elle reste commandée par l'interrupteur des WC.
J'ai essayé plusieurs combinaisons : rien ne fait que les lumières fonctionnent indépendamment.
Ma dernière tentative consiste à mettre des domino pour dédoubler la phase et le neutre (voir photo) : l'interrupteur du WC contrôle celui du placard tout de même.
Je précise que la lumière du placard fonctionne en direct lorsque je supprime l'interrupteur des WC.
Est-ce que quelqu’un peut m aider svp ? Merci
Je joins les photos de la prise avant mon installation et avec ma dernière installation.
28 janvier 2022 à 10:58
28 janvier 2022 à 11:28
Sur l'interrupteur des WC vous avez :
- la phase
- le retour lampe
Sur la lampe des WC vous avez :
- le retour lampe
- le neutre
- la terre
Pour alimenter votre éclairage du placard, il faut récupérer.
- la phase
- le neutre
- la terre
Vous insérerez un interrupteur au niveau de la phase.
Je n'ai pas compris ce que la prise venait faire la dedans.
Voir quelques exemples de réalisation d'éclairage dont vous pourrez sans doute trouver des analogies avec votre installation, avec les usages de couleurs suivantes :
- phase : ici rouge, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- retour lampe : ici orange, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- neutre : bleu
- terre : vert/jaune
- la phase
- le retour lampe
- le retour lampe
- le neutre
- la terre
- la phase
- le neutre
- la terre
- neutre : bleu
28 janvier 2022 à 13:24
Merci CMT
J'ai écrit prise au lieu d'interrupteur, les photos étaient donc plus explicites que moi.
J'aurai besoin de 2 précisions svp :
Quand vous dites "vous insérez un interrupteur au niveau de la phase" est-ce que je dois faire ? Est-ce que je fais (mal) actuellement ?
Et comment récupérer la terre ? Une saignée dans le mur ?
? Je la prends à l'ampoule côté WC ?
28 janvier 2022 à 14:12
P. S. désolé je n'arrive pas à charger les photos.
Note d'un modérateur.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 janvier 2022 à 14:25
Pour insérer l'interrupteur vous coupez le fil de phase à l'endroit pertinent et vous raccordez les 2 bouts obtenus sur l'interrupteur.
La terre vous la récupérez sur la lampe des WC.
A défaut vous mettez un luminaire de classe 2 qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
28 janvier 2022 à 15:17
Maintenant qu'on a les photos, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe.
Je vois 4 fils qui sortent du mur :
- un rouge et un gris d'un côté
- un rouge et un bleu de l'autre.
Quels sont les fils qui étaient sur l'interrupteur des WC ?
Quels sont les fils qui étaient reliés ensemble avant que vous interveniez ?
Quels sont les fils qui partent vers votre point d'éclairage du placard ?
Vous n'avez pas une photo du câblage avant modification ?
29 janvier 2022 à 08:22
Merci pour la réponse.
Les fils derrière sont ceux qui viennent du placard. Je les ai passés pensant que le neutre serait présent.
Ce n'est pas le cas : on le voit sur la photo avant le démontage : dans l'interrupteur des WC pas de câble de phase pour le piquer.
Si j'ai bien compris il faudrait que j'aille chercher la phase à l'ampoule des WC en faisant une dérivation avec un domino.
Honnêtement pas envie de faire des saignées pour ça.
Je pense que je vais laisser tomber et mettre une lumière à led à détecteur de présence rechargeable.
A moins qu'il y ait une autre solution.
29 janvier 2022 à 18:45
Sans avoir le neutre du circuit, ce ne sera effectivement pas possible.
Vous pouvez le récupérer :
- au niveau du tableau
- au niveau de la lampe des WC
- au niveau de la lampe d'une autre pièce utilisant le même circuit
- au niveau d'une éventuelle boite de dérivation.
29 janvier 2022 à 19:27
Merci beaucoup !
Je demanderai peut-être quelques conseils si je décide d'aller chercher le neutre. :)
29 janvier 2022 à 21:28
- 1. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
- N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
- 3. Comment faire fonctionner lampe avec interrupteur et variateur
- N°9334 : Bonsoir. J'ai une lampe qui fonctionne avec un interrupteur normal et je voudrai rajouter un variateur à un autre endroit pour la même lampe, mais je sais pas trop comment faire pour le raccordement. Qui pourrait m'aider ? Merci.
- 4. Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
- N°13776 : Bonjour, Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts. Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension...
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Courant trop faible pour faire fonctionner une simple ampoule
- N°8438 : Bonjour Actuellement en train de remettre à jour l'installation électrique de mon nouvel appartement, je viens de remarquer qu'il n'y avait pas du tout de courant en sortie pour alimenter un plafonnier. Après plusieurs recherches...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
