Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
Questions / Réponses Électricité : Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
Je vais distribuer l'électricité dans ma maison par le faux-plafond.
Je me demande quel est le meilleur moyen de fixer les gaines ICTA dans le faux plafond.
La fixation se fera dans du bois (entraits de fermettes ou lattage bois perpendiculaire aux fermettes sous leurs entraits).
Comment font les pros ?
Quel matériel utilisent-ils ? Fix-ring, colliers colson avec leur embase, autre ?
Quel est le meilleur rapport efficacité/prix/facilité d'utilisation ?
28 janvier 2022 à 11:12
Des colsons avec embase visée me semble la meilleure solution.
28 janvier 2022 à 13:26
Bonjour à tous. Pour compléter.
Ne pas lésiner sur le diamètre des conduits et leur nombre (il vaut mieux trop que pas assez). Faire des routes rectilignes avec des changements de direction à grand rayon. On peut utiliser des conducteurs souples en HO7V-K.
On peut aussi faire passer les conduits dans des trous dans des planches si cela est utile. On trouve facilement des mèches de grands diamètres, mais pas en GSB généralement.
Les conducteurs peuvent être regroupés dans une boîte de dérivation accessible de laquelle peuvent partir d'autres conduits.
Bref, une réflexion s'impose.
On ne rappellera pas non plus qu'un réseau lumière nécessite environ 6 couleurs de conducteurs différentes.
Concernant l'éclairage, on fait maintenant des petits spots led à encastrer dans les faux plafonds avec un bon rendu lumineux et esthétique.
De même, isoler au dessus du faux plafond est un plus.
Tout cela prend du temps.
En photo, conduits pour alimenter des spots dans la pièce en dessous.
28 janvier 2022 à 14:41
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 4. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 5. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 6. Mise en sécurité et circuits spécialisés
- N°13909 : Bonjour, Je suis en train de rénover la cuisine d'une maison ancienne dont l'installation électrique triphasée a été modifiée conformément à une mise en sécurité : 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA en...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 9. Fixation de gaines ICTA
- N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
- 10. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
