Ajout lumière dans circuit
21744
Questions / Réponses Électricité : Ajout lumière dans circuit
Cricriiii
Cricriiii
Dans mon appartement, l'électricité est un peu pensée avec les pieds.
Plusieurs prises importantes sont sur les interrupteurs muraux (là où est mon PC par exemple).
Quitte à pas pouvoir me servir des interrupteurs, je les ai débranchés, j'ai relié les fils et j'ai reposé les interrupteurs pour l'esthétique. Jusque là, ça va.
Mais... en fait, j'aimerais bien finalement mettre une lampe (on/off) tout en conservant mes prises toujours alimentées.
Là, je pêche.
J'avais pensé aux photos que j'ai ajoutées. Sur celles-ci, (1) est la jonction des fils existants après retrait de l'interrupteur, et (2) une "dérivation" vers la lampe et l'interrupteur...
Résultat : (1) reste alimenté, (2) n'a pas de jus (pas beaucoup ?).
Concrètement, comment faire pour allumer ma lampe et garder mes prises toujours alimentées ?
(Rassurez-vous au vu des photos...
Je suis certes naze en électricité, mais je sais que c'est dangereux.
Je ne touche rien quand c'est sous tension !)
Merci d'avance, et bonne journée :)
28 janvier 2022 à 14:15
11 001 messages
On ne voit pas bien vos fils et raccordement, mais je pense que vous avez fait un montage en série.
Pour alimenter votre luminaire il faut : une phase et un neutre.
Mais au niveau d'un interrupteur, vous n'avez que phase et retour lampe (sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement.
Voir ces quelques exemples joints, vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas que le neutre (bleu) est présent au niveau de l'interrupteur.
doublon 612143 inter 7
28 janvier 2022 à 15:12
  • 1. Ajout d'une lumière sur circuit existant
    N°10512 : Bonjour. Je rénove ma maison et j'aimerais savoir combien un fusible de 10A peut supporter en puissance (Watt) ? J'aimerais rajouter des spots sur un interrupteur double alimentant déjà une lampe ; pour cela il faut que je tire...
  • 2. Ajout disjoncteur 10A pour un circuit lumière
    N°24070 : Bonjour à tous. Néophyte dans le domaine je cherche ici à obtenir l’œil d’experts :) Je cherche à ajouter un disjoncteur 10A. Pouvez vous me confirmer que je peux ajouter celui ci sur la dernière rangée à droite...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Changement de section et ajout d'une lumière
    N°23068 : Bonjour à tous. Dans le cadre d'une rénovation, pour une mise en sécurité, je m'interroge sur le montage ci-joint. J'ai remarqué que la lumière plafond de ma cuisine était câblé en 1.5mm sur le circuit four en 2.5mm²...
  • 5. Recherche solution circuit lumière sans fil
    N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
  • 6. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
  • 7. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 8. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Ajout lumière dans circuit >>>
