Changement de section et ajout d'une lumière
23068
Question Branchement Électrique : Changement de section et ajout d'une lumière
MaximusDecimus
MaximusDecimus
5 messages
Dans le cadre d'une rénovation, pour une mise en sécurité, je m'interroge sur le montage ci-joint.
J'ai remarqué que la lumière plafond de ma cuisine était câblé en 1.5mm sur le circuit four en 2.5mm² (qui comporte hotte prise)
Je sais qu'il s'agit d'un nouveau respect de la norme (changement de section, circuit spécialisé et luminaire) mais ça se faisait à l'époque visiblement.
Il y a-t-il un vrai risque sécuritaire en l'état ? Si le four tire jusqu'à 20A, le câble en 1.5mm² risque-t-il de chauffer ? Ou cela est-il problématique uniquement dans le sens inverse, à savoir si ma lumière tire jusqu'à 20A ? En terme néophyte, la "puissance tirée" se diffuse-t-elle à l'ensemble des nœuds du circuit ?
changement de section et ajout d'une lumière
20 novembre 2022 à 11:57
11 001 messages
C'est clair c'est hors norme.
Mais tel que c'est fait actuellement il n'y a pas vraiment de risque, tant que la partie du circuit en 1,5² n'est pas détournée pour autre chose que de l'éclairage.
Par précaution, je vous conseille de remplacer le disjoncteur 20A par un 16A.
20 novembre 2022 à 13:01
MaximusDecimus
MaximusDecimus
5 messages
C'est bien ce qu'il me semblait.
Je vous remercie pour votre réactivité.
20 novembre 2022 à 19:34
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 3. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 4. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 5. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
    N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 8. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 9. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Changement de section et ajout d'une lumière >>>
