Profil du membre MaximusDecimus
Membre inscrit MaximusDecimus sur le forum Électricité
MaximusDecimus
Bonjour CMT.
Merci de la réponse.
"il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description."
Qu'est ce que cela signifie ? C'est dans le cas où j'augmenterai mon abonnement, disons à 12 kVA ? il faut que les câbles alimentant mon disjoncteur d'abonnée soit suffisant ?
C'est de la curiosité et pour ma culture, qu'entendez vous par dimensionnement de l'installation ?
05 janvier 2023 à 11:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné 60A mais puissance soucrite 6kVA ?
Je suis dans un appartement dont le disjoncteur abonné scellé Enedis est de 60A (récent, Legrand, 500mA)
Je possède cependant un abonnement 6kVA soit normalement un disjoncteur 30A ?
Le propriétaire m'indique que depuis les Linky, ils n'installaient que des 60A pour faciliter les changements de puissance et éviter les déplacements etc.
Ma question : est-ce problématique ? l'installation est protégée par des interrupteurs différentiels 40A et 63A.
04 janvier 2023 à 20:47
Je termine l'installation de ma cuisine et j'ai une boite de dérivation sans cache derrière mon futur four (un four classique électrique qui se branche sur domino)
Je ne sais pas si un four émet de la chaleur par l'arrière mais :
Existe-t-il un risque pour les câbles / Wagos (fondre ?) ?
Il y a évidemment un espace de vide sanitaire qui doit faire 6cm-10cm entre le four et le mur qui contient cette boite
Merci d'avance pour vos réponses (et la qualité du site ... !)
05 décembre 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Distance boîte dérivation / four ?
C'est bien ce qu'il me semblait.
Je vous remercie pour votre réactivité.
20 novembre 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Changement de section et ajout d'une lumière
Dans le cadre d'une rénovation, pour une mise en sécurité, je m'interroge sur le montage ci-joint.
J'ai remarqué que la lumière plafond de ma cuisine était câblé en 1.5mm sur le circuit four en 2.5mm² (qui comporte hotte prise)
Je sais qu'il s'agit d'un nouveau respect de la norme (changement de section, circuit spécialisé et luminaire) mais ça se faisait à l'époque visiblement.
Il y a-t-il un vrai risque sécuritaire en l'état ? Si le four tire jusqu'à 20A, le câble en 1.5mm² risque-t-il de chauffer ? Ou cela est-il problématique uniquement dans le sens inverse, à savoir si ma lumière tire jusqu'à 20A ? En terme néophyte, la "puissance tirée" se diffuse-t-elle à l'ensemble des nœuds du circuit ?
changement de section et ajout d'une lumière
20 novembre 2022 à 11:57
