Distance boîte dérivation / four ?
23174
Questions Branchement Électrique : Distance boîte dérivation / four ?
MaximusDecimus
MaximusDecimus
5 messages
Je termine l'installation de ma cuisine et j'ai une boite de dérivation sans cache derrière mon futur four (un four classique électrique qui se branche sur domino)
Je ne sais pas si un four émet de la chaleur par l'arrière mais :
Existe-t-il un risque pour les câbles / Wagos (fondre ?) ?
Il y a évidemment un espace de vide sanitaire qui doit faire 6cm-10cm entre le four et le mur qui contient cette boite
Merci d'avance pour vos réponses (et la qualité du site ... !)
05 décembre 2022 à 10:08
30 118 messages
Bonjour MD. Le four est isolé thermiquement, ce qui permet de l'encastrer dans un meuble. L'arrière rayonne peu, la distance de 8 à 10 cm permet la respiration du four. Par contre s'il y a une sortie de câble, il faut qu'elle soit complète, donc avec couvercle.
Un four est généralement livré avec un cordon muni d'une fiche surmoulée 16 A, ce qui permet de le brancher directement sur une prise de courant 16 A.
Non.
05 décembre 2022 à 16:31
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 3. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 4. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 6. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 7. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
    N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 10. Prise four et plaque de cuisson
    N°23466 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer ma cuisine et j'ai quelques questions concernant l'électricité des plaques vitro et du four. 1. La prise 32A est loin de la plaque (3 mètres) et j'ai donc branché un câble 6...
>>> Résultats suivants pour : Distance boîte dérivation / four ? >>>
ampoule incandescence 01renover tableau electriquetableau installation electrique monophaseefusible cartouche porcelain
