Carillon Lexman trop faible
Question Forum Électricité : Carillon Lexman trop faible
Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S.
Savez-vous si c'est possible ?
Merci?
Merci?
05 décembre 2022 à 12:01
Bonjour joaldi.
Citation :S'il y a un réglage de volume, et s'il est à fond, il n'y aura pas d'autre moyen de l'augmenter.
05 décembre 2022 à 16:33
Merci de la réponse, c'est bien ce que je craignais.Conclusion ce carillon ne tient pas ses promesses.
Merci Lexman...
Bien cordialement
Merci Lexman...
Bien cordialement
05 décembre 2022 à 16:49
Regardez l'offre Legrand sur le E-catalogue et comparez les caractéristiques.
05 décembre 2022 à 20:33
Merci, mais ils proposent le même type de carillon, je vais chercher où je peux l'entendre avant de l'acheter.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 décembre 2022 à 07:37
- 1. Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
- N°20838 : Bonjour. J'ai branché sans piles un carillon Lexman D2. Il sonne sans arrêt sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir ! Où ai-je commis une erreur de montage ? A quoi sert le petit bouton de gauche identifié par un...
- 2. Carillon modulaire Lexman 480086 ne fonctionne plus
- N°22686 : Bonjour. Lors de travaux précédents dans notre appartement, nous avons fait installer une sonnette avec carillon modulaire sur le tableau électrique ce modèle. Il a fonctionné quelques années et ensuite il fonctionnait...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
- N°22215 : Bonjour à tous. Je bug sur un petit problème. Je souhaite connecter deux boutons poussoirs Legrand sur mon carillon 220V avec transfo intégré de 6V (celui du portail situé à 25/30m et celui de la porte d'entrée). J'ai...
- 5. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 6. Conseils installation nouvelle sonnette
- N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
- 7. Réglages variateur Lexman
- N°24549 : Bonjour. Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum ! Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led...
- 8. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
